1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 13
Мутация каркасного КурДома 3*4 на сваях в газосиликатный на УШП
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Victorprim, 18.04.16.
  1. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Всем привет!
    Скажи мне лет 10 назад, что буду жить в своём доме, иметь огородик - покрутил бы у виска пальцем. :aga: А тем более, содержать своих курей! :close: Ну, никогда бы раньше не подумал; вся жизнь в квартирах. И, таки, пришло моё время - слетел с катушек... :)] Домик отстроил, живём в нём, довольны простором и покоем, т-т-т. Доделывать, конечно, ещё много чего. А кушать хочется всегда. Тем более своё, домашнее. В общем, без курдома не обойтись.
    Самая пора бы и сезон начать, да погода всё карты путает. Однако, первые шаги в выбранном направлении сделаны. Определено, что птичье поголовье составит 20-30 шт. Жилище должно быть круглогодичным, иметь небольшой тамбур. Конструкция каркасная, т. к. со строительства дома осталось некоторое количество эковаты. Пол, стены и потолок планирую утеплять ею.
    Для увеличения площади выгула, а также для возможности птицы прятаться от дождя и зноя, сооружение будет на "курьих ножках".
    Наружные размеры 3*4 метра. Крыша плоская. С подробными чертежами тяжеловато, но общее представление можно получить с этих картинок:
  2. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Пробное бурение бензобуром лунок под сваи. Пока на длину бура Ø200мм - 1 метр. Буду добуривать с удлинителем до 2 м. За ночь на дне лунок появилась вода. Склоняюсь к тому, что это оттаял грунт в самих лунках и вода стекла. Подземной быть не должно, по идее.
    Сваями будут трубы 60х60х3 с наваренными сверху опорными фланцами-площадками 180х180х4. Нижняя обвязка каркасного домика снизу зафиксируется болт-шурупами длиной 70мм, толщина 7мм. Сваи поставлю на подушку из щебня 10-20 высотой 300 мм с послойной засыпкой, проливкой и трамбовкой такого щебня.
    На данный момент подготовлены сваи. Длина 2,1м, из них 1,7м будут в лунке, 0,4м над землёй. Думаю, птице хватит высоты под домиком. Для увеличения несущей способности столбиков (чтобы меньше стремились просесть) на расстоянии около 0,9м от верха наварил небольшие кусочки уголка.
    Остальное по мере продвижения. :hello:
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Будет плохо. Птице 0,4 и то будет мало, но вы учтите что вам тоже придется под домик лазить! Как минимум что бы выгребать помет. При таких размерах сарая делать под ним выгул плохо, даже если поднять сарай на метр, и то будет не удобно.
  4. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    @АлексейГрей, озадачили вы меня. Примерно так и думал, и был готов поднять до 60 см. Но, раз и метра мало, вообще опечалился.
    Как бы вы исправили ситуацию?
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Просто делать выгул под сараем не нужно.
  6. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    В общем, кое-что в проекте изменилось...
    Размеры курятника остались прежними. Общая планировка отразилась зеркально. А главная метаморфоза связана с моей блажью - очень захотелось технологию УШП обкатать. Посему куриные ножки обломались, а им на смену пришёл серьёзный фунд. Понимаю, что для курятника это круто, но "каждый м*бирует, как ему импонирует". Трубу для теплого пола заложил на всякий пожарный, все равно осталась с постройки дома. Если в первую зиму тепла не будет хватать, поставлю небольшой электрокотелок.
    Ну, и, собсна, фото.
    Отсыпал отсевом площадку.
    Уложил ЭППС на нижний слой.
    Выставил опалубку из ламинированной фанеры (у товарища позаимствовал нарезанные заготовки).
  7. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Кое-что пропенил.
    Нагнул рамок для рёбер жёсткости фундамента.
    Разложил их.
  8. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Связал армокаркас. Основная арматура Ø12 мм, рамки из катанки Ø6 мм.
    Для утепления с торца плиты тоже применил ЭППС.
    Между рёбер жёсткости уложил ППС 16-Р-А толщиной 5 см в два слоя. Поверх пенопласта связал сетку из арматуры Ø8 мм.
  9. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Разложил трубу тёплого пола - остатки с постройки дома.
    Торцовый ЭППС истыкал гвоздями. Простой и крепкий способ крепления.
  10. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    По совету подготовил сливной трапик.
    Заклеил его и концы трубы гидроскотчем для защиты от мусора.
    Теперь осталось только залить плиту бетоном. Расчётное количество - 1,79 м³.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Ну, дядя Вова, какие замечания? :) По конструкции.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Замечаний нету...:no:
    Единственное, что для курятника можно было сделать без ребер жесткости.
    У меня баня в два этажа из оцилиндровки на 200 мм стоит на плите в 100 мм.
    и на 100 мм ЭПС, а...на 200 кПа...
  15. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Вот и ладушки. :)
    Ясно. Это проба пера, так сказать. Намечается фундамент для товарища, вот и тренируюсь на кошках, то есть на своих будущих курямбах. :aga:
    Некоторое время назад я его (товарища) заразил этой технологией постройки фунда, а теперь ещё и финансово обосновал целесообразность и выгоду. Так что, всё в тему. :victory:
