Здравствуйте! Хочу поставить фильтры в квартире для постоянного проживания. Вода из городского водопровода Расход не большой, на 2 человека. Провел анализ воды. Беспокоит показатель жесткости (3.2) Так же чтобы не образовывался налет и от хлора. Хочу на горячую и холодную. Соседние ветки читал.) Планирую 1. HoneyWell FF06 1/2 сетка на 100мкм 2. Стальные SL колбы ... остановился на Aquatic hp-10c 1/2 Удалена рекламная ссылка Собственно кто их ставил были ли проблемы с качеством... рассматриваю именно из за латунной крышки. на нержавейку жалобы были что ржавеет... поэтому и вопрос) 3. Стоит ли ставить еще по одной банке... видел комплексные фильтры... смягчающие и от хлора... но они дороже и вероятно ресурс будет меньше... P. S. Главная проблема с водой - сухая кожа после душа или просто посуду помыл... и конечно белый налет в душе, раковине...
При такой жёсткости можно не беспокоиться особенно в квартире. Если есть развёрнутый анализ выкладывайте, возможно проблема в чём-то другом.
@ineteye, Советую Вам поставить как минимум колбы стандарта SL (как на фильтрах питьевых). Помимо жёсткости Вас что-то беспокоит? (Запах, цветность или рыжий налёт на сантехнике). Может анализ воды есть?
@ineteye, Налёт белый на Вашей сантехнике - это жёсткость. Для этого требуется либо установить умягчитель либо корпус фильтра (минимум размера 10 ВВ) с умягчающим картриджем типа Гейзер БС, Pentek WS ... и т. п. Если водой не пользуетесь много, то картридж сойдёт. Но желательнее ставить умягчитель, хотя бы маленький. Его покупка отобьётся в течении 1, максимум двух лет.
Нет именно по нему не видел... Гейзер, Аквафор. Новая вода... Вообще с точки зрения смены резинок удачнее всех Гейзер... но кустарный, нейдобно менять фильтр и писали что ржавеет... так что пока оставливаюсь на Aquatic ... поэтому и хотелось услышать про него от обладателей)
