Нужен совет в выборе модели электрического теплого пола
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Techmar, 31.01.16.
  1. Techmar
    Techmar
    Techmar
    Форумчане, прошу совета в выборе модели электрического теплого пола.
    В настоящее время в стадии проектирования находится здание мини-гостиницы. Общая площадь около 700кв.м. Газа нет и не будет. На случай войны никаких котельных строить не планируется. Предполагается, что отопление всего здания будет осуществляться за счет электрического теплого пола отделанного керамогранитной плиткой. Греющие элементы планируется класть на ЦСП в плиточный клей. Предполагается, что при необходимости всегда можно дополнительно использовать масляные радиаторы. Специфика работы гостиницы заключается в непостоянном использовании всех жилых помещений, поэтому, видится целесообразным создание автономных систем отопления для каждой комнаты, с возможностью регулировки температуры программируемой автоматикой.
    Основным свойством этих систем хочется иметь надежность и долговечность греющего элемента.
    Вечные двигатели не рассматриваются. Разговорами про волшебные 102% кпд и прочие нано технологии прошу не отвлекать.
    За дельные рекомендации заранее благодарен.
  2. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Стоит обычный теплолюкс под плиткой...3 й год полет нормальный...
  3. Techmar
    Techmar
    Techmar
    Как-то с недоверием к ним отношусь.)
  4. subnus
    subnus
    subnus
    Напрасно. А кабель в пол -это не отопление а догрев со всеми вытекающими.
  5. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Techmar, вариантов просто масса, если нужны конкретные производители, то вам стоит обратиться в какую-нибудь фирму, которой вы доверяете или обратиться за тех данными к производителям.
    Модель - мат в слой плиточного клея. Если вас интересует толщина в 3,6мм, то берите ЧТК одножильный. Не хотите связываться с отечественным производителем, берите Devi заморский. Хотите очень очень дешево, берите любой китайский, на 700 кв. м. они хоть сами вам привезут. Импортных производителей немного надёжных. Российских ещё меньше.
  6. Techmar
    Techmar
    Techmar
    Спасибо. Услышал.
  7. Techmar
    Techmar
    Techmar
    Но...
    ЧТК СНОТ-15 (одножильный) диаметр 3,6мм; 15 Вт/м.п.
    Gulfstream
    КГС1 (одножильный) диаметр 3,5мм; 18 Вт/м.п.
    Гольфстрим как-то выразительнее выглядит. Что скажете?
  8. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Techmar, так вы разную продукцию сравниваете, маты и кабель. Маты у них также 150 Вт/ м. кв. и толщина 3,5 мм. Вам кабель нужен или всё-таки маты?
    И Гольфстрим не выразительнее выглядит, на оф. сайте "разработчика и производителя" нет ни одного упоминания о теплых полах. Российский сайт вообще не упоминает где произведён и разработан кабель и находится поставщик в Челябинске. Прям вообще близко к РБ.
    Ситуация напоминает терморегуляторы Prioterm, которые у нас продаются как Швеция, а в РБ как Германия. Ну или те же полы Thermo, производства Швеция, сборка Санкт-Петербург.
    Если вам интересно, запросил информацию и у белорусов и у челябинцев.
  9. Techmar
    Techmar
    Techmar
    Да, мутняк какой-то с белорусским происхождением, соглашусь. Обнародуйте результат расследования, если не сложно.)
    Что касается маты/кабель, то где Вы увидели в моем сравнении маты?
  10. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Techmar, извиняюсь. Вы изначально о матах говорили, вот что-то и подумал про ЧТК. Там просто в матах МНО используется кабель СНОТ-15, в МНД - СН-15. Да и сравнивать нужно по другим параметрам, которые чаще не озвучиваются: качество изоляции, сборки муфт, состав кабеля. Последнее ни у кого ещё не видел, видимо производственная тайна.
    Пока что ни Белорусы ни Челябинцы не ответили.
  11. tpolokru
    tpolokru
    tpolokru
    Я уверен, что в Вашем случае следует обратить внимание на три разные по специфике задач области гостиницы за счет отсутствия "не электрических" систем обогрева.
    Первая - это коридоры. Их отопление должны обеспечивать системы теплого пола с несколько пониженной тепловой мощностью. Их задача - длительно работать в течении вечера и ночи, создавая комфортную температуру в коридорах и "проходных" помещениях гостиницы.
    Вторая - это спальни и собственно комнаты постояльцев. Тут нужен пол обычной мощностью на основе мата. При заезде в комнату постояльца включается подогрев и достаточно быстро достигается оптимальная температура в помещении.
    Третья - ванные и санузлы. Пользование ванной предпологает зачастую спонтанное решение. А это значит, что в данном случае теплый пол должен быть максимально мощным, что бы быстро прогреть пол в ванной и обеспечить комфорт принимающему душ.
    Не рекламирую, но из известных мне производителей подобные вещи делает только Теплолюкс. Первый вариант это Профимат на 120 ватт, второй вариант - безусловно Тропик стандартной мощности или Нац комфорт, третье - это Тропик повышенной мощности 200 Ватт на квадратный метр.
  12. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    А как относитесь к национальному комфорту и к доктору Сухову?
    А про немцев что скажите - arnoldark?
  13. orbit7
    orbit7
    orbit7
    Нац комфорт производит теплолюкс, практически то же самое, кабель только по толще. арнольд рак отличный европейский мат за небольшие деньги. Вообще что касается электрического пола, то тут сложно сказать на 100% что лучше а что хуже, кабель он и есть кабель. различия в стране происхождения, толщине кабеля, экранирование, одножильный двужильный и т. д. Как правило все делают приблизительно одно и то же.
  14. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Это да, но детали то и интересны. У немцев в рекламе безмуфтовое соединение, как оно выглядит? У других изоляция разная. Одни производители показывают свой кабель, изоляцию, а у наших все в секрете.
