Перепланировка дома, достройка второго этажа в стиле "ШАЛЕ"
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Rooibass, 05.04.16.
  1. Rooibass
    Rooibass
    Rooibass
    Доброго дня, Достался по наследству дом.
    Дом постройки 1957года, стены толщиной в 2 с половиной кирпича, размер дома 8м на 10м.
    Дом одноэтажный с деревянными фронтонами и ломаной крышей.
    Вопрос: Можно ли ему (дому) достроить второй этаж из бруса? Да и вообще. можно ли достраивать старые дома,? фундамент насколько я знаю, ленточный 1.5м глубиной.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделать можно все что угодно, вопрос только в затратах. Выкладывайте фотографии, будем смотреть.
  3. Rooibass
    Rooibass
    Rooibass
    Так. небольшая коррекция:
    фундамент оказался меньшей глубины всего 130см. Плюс песчаная подушка.
    А вот толщина стен больше 50см. (а углы дома 62см)
  4. Rooibass
    Rooibass
    Rooibass
    А это как я вижу саму идею его внешней перепланировки
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Чтобы уменьшить нагрузку делайте мансарду каркасом.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если ширина фундаментной ленты тоже 500 мм, и за это время в стенах не появилось трещин, то можно и полноценный второй этаж поднять. Только вот стоит ли его делать из бруса? Потом утеплять придётся. Может есть смысл посмотреть в сторону газобетона?
  7. Rooibass
    Rooibass
    Rooibass
    Да толщина 500мм. Но на одной стене в углу дома к сожалению есть трещина. ее видно как снаружи, так и внутри. Это кстати тоже вопрос, можно ли как нибудь укрепить стену?
    Нет газобетон и прочие цементно содержащие блоки не хочется, во всяком случае до последнего буду прорабатывать вариант с деревом. ибо бетона хватает в городе...
    вариант с каркасом или комбинацию каркас/брус это идея тоже приходила.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По верху стены залить армпояс. Сделать утепление цоколя фундамента и сделать утеплённую отмостку. Должно помочь. В идеале, вокруг дома, по краю отмостки, ещё дренаж сделать.
  9. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Заходите ко мне на тему https://www.forumhouse.ru/threads/343887/ Глубокая реконструкция дома, или жизнь на стройке.
    Там как-раз мы строили второй этаж из бруса, на таком же доме.
    было так
