Кровля парапета на плоской крыше
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Picmail, 12.04.16.
  1. Picmail
    Picmail
    Picmail
    Тула
    Друзья, помогите советом
    Живу на 9 этаже, есть тех этаж. При замене окон обнаружилось что стена внутри (там есть щель) мокрая. По всей видимости все из-за плохой кровли парапета. Там сверху лежат оцинкованные листы (фото до их установки).Листы положены "на отвали", закреплены на дюбеля, некоторые повреждены. При дожде, если заглянуть под лист видно что через щели между листами в прорехи и в местах прокола дюбелями протекает вода. В принципе это можно заделать герметиком и это наверное не проблема. Однако стена парапета открыта - штукатурка осыпалась. Все это приводит к тому что стена пропитывается водой.
    Замучился уже бодаться с УК по поводу кровли парапета. Думаю, что созрел сделать за свой счет.
    Вопрос как проще и дешевле все это закрыть? Может попросту снять листы (к тому же они при ветре сильно громыхают) и заделать все мягкой кровлей по аналогии с соседней темой https://www.forumhouse.ru/attachments/3909555/ ?
    Правда в моем случае стена не такая гладкая, как к ней пристанет мягкая кровля?
    фото: roof.jpg WALL.JPG
    Еще фото https://yadi.sk/d/GYlt3bvPkbACc
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    мягкую унесет ветром
    Ее к парапету нужно крепить ,
  3. Picmail
    Picmail
    Picmail
    Тула
    В соседней теме вроде выглядит все надежно https://www.forumhouse.ru/attachments/3909555/
    Правда в моем случае стена не такая гладкая, потому и спросил: как к ней пристанет мягкая кровля?
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
