Как засыпать недоделанный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем NewHome, 11.04.16.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Сегодня смотрел участок - 12 соток. Владелец участка хотел построить дом, но взявшись за фундамент вдруг резко изменил свои планы и выставил его на продажу. Об этом он предварительно умолчал, так что я увидел вот "это" уже приехав.
    Имеем следующее:
    Довольно тонкий плодородный слой на ОЧЕНЬ плотной глине, в принципе не пропускающей воду. Толщина слоя глины повсюду в этой местности от 4 до 6 метров. Под глиной белый песок. Владелец участка в прошлом году построил некое... основание под будущий дом. Сейчас его "объект" представляет из себя озера не совсем ясной глубины. Однако, если он делал по уму, то глубина составляет порядка 180 см. Во всяком случае предварительно исхожу из этого. Выяснить точнее пока не удалось так как общаюсь через риэлтера, а дна у этого озера не видно :)
    Хозяин считает свой вот такой фундамент совсем не минусом, а даже частично плюсом участка так как по его мнению любой может теперь легко возвести свой домик на готовом... основании. Может такой чел и найдется (в чем я лично сомневаюсь), но я планирую 1 эт. дом на УШП. Соответственно моя задача понять можно ли относительно безболезненно засыпать эту катастрофу скажем песком с послойной трамбовкой (предварительно откачав воду) и отлить УШП. И не через год а сразу. Отвалы эти сдвинуть и использовать как-то иначе. Назад их думаю нельзя - эта потревоженная глина будет сохнуть вечно если ее закопать.
    Что скажите по поводу такой возможности? Во сколько этот проект может ориентировочно вылиться? Если это возможно практически, то хотел бы иметь на руках вменяемую сумму для аргументированной торговли с хозяином участка.
    Спс
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Если и засыпать - то фундаменты ставить на дно котлована с предварительной подчисткой дна. Затем - засыпать
    Ставить дом на насыпное основание без качественного уплотнения - сомнительная затея.
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Не совсем понял. В котловане точно что-то уже построено. Мне самому оно не нужно - у меня УШП планируется. Что вы имели в виду под "фундаменты на дно"?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Почистить дно. Засыпать песок с послойной трамбовкой.
    Сумма вылезет очень приличная. Посмотрите сколько стоит куб песка в районе, умножьте на объем котлована и на 1.5, прибавьте стоимость аренды виброплиты+бензин и стоимость работы - около двух недель средней бригаде.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Не забудьте сделать дренаж по периметру имеющегося фундамента. Ниже дна фундамента.
  6. NewHome
    NewHome
    NewHome
    То есть не "мелкий" как под УШП, а придется "обслуживать" старый закопанный?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Попробовать убрать воду...(сделать канаву для отвода воды...в самой нижней точке)...
    я так думаю, а потом по-Библии...:|:
    :super: Правильно...:hello:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А Вы его видели? :faq: Когда вода уйдет, тогда все станет понятно.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Ну значит котлован - это не ваше место строительства. А так, хозяин барин. Объемы засыпки и трамбовки, как верно заметил @Smart2305, совсем не детские.
  10. NewHome
    NewHome
    NewHome
    На всей этой территории воду отводить некуда. Потому она как бы везде и стоит/течет. Я могу дренажными насосами откачать ее на дорогу. Поверхность плоская как стол - канаве некуда идти как бы :)
    Абс. большинство просто поднимают участки песком и суглинком и вода (ей некуда деться все равно) думаю просто проходит под такими участками дальше по глине как бы скрытая внутри этой отсыпки из песка. Дренаж же тоже нужно сбрасывать куда-то. А некуда. Копить в колодце и потом снова на поверхность смысл не велик, а в канализацию по правилам нельзя.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое, но может есть местный недорогой скальник...или еще чего-то...?
  12. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Есть песок желтый обычный, есть гравий обычный разных фракций и есть гравий гранитный, но дорого и не вариант. Еще бывает земля, но... не всегда.
  13. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Наверное имеет смысл уточнить -
    Участки здесь относительно не дешевые и я собираюсь прикинуть сумму скидки, чтобы ее точно хватило на покрытие расходов. И если, к примеру, она составит 700 тыс руб. то это даже не треть (и даже не четверть) стоимости участка. Т. е. есть поле для маневра.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Положи см 20-40 нижний слой покрупней...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под плитой нижний слой самый крупный...32-64 (европейская градуировка)
    Выше слой 16-32...а самый верхний слой - песок...см 15...сильно утрамбованный.
