Как уменьшить шум на мансарде?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем паша7571, 11.04.16.
  1. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Тема такая, тёплая мансарда, утеплена кнауф коттеджем-200мм, сверху покрыта металлочерепицей с веет зазором с пленками все как надо. Изнутри планирую просто вагонкой обшить, но предварительно обеспокоился избыточным шумом. После установки вагонки врядли сильно изменится чтото. А сейчас я слышу обсолютно все что происходит на крыше-сползает снег, идёт дождь, гуляет ворона, вообщем не нравится мне чета. Может есть какой материал звукопоглощающий, чтоб его как пленку растянуть под вагонкой и все нормально было. Или придётся кардинально чтото менять?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Такого материала ещё не придумали (чтоб как плёнка)
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Да вроде есть какой то "шуманет" (рубероид рубероидом), эффективность ХЗ.
    А вообще акустическая защита штука особо сложная, в отличие от прочего увеличение капиталовложений условно в два раза никак не даст в два раза больший эффект. На несущих конструкциях скажем на такой или близкий эффект еще рассчитывать можно, при защите от шума -нет
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А попробуйте сделать акустический расчет с применением https://oknanagoda.com/balkony-lodzhii/utepleniye/uteplitel-penofol.html особенно три крайние в списке объемные марки.
    Вреда от них не будет, а вот количество пользы надо узнавать. Но согласно моему пониманию технологий борьбы с шумами не безнадежная штука по эффекту, компактности и цене.
  5. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Как раз типа автомобильной шумки. Стоит тож вроде не космас. Мне вот теперь интересно как его внутри помещения монтировать-у меня уже пароизоляция набита, отдирать придётся походу?!)
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Приклеите вплотную к пароизоляции (там есть самоклейки) возможно и все прокатит. А вот если будут пустоты и туда попадут пары, да еще и накопятся, то...
    Пенофол сам по себе прекрасная пароизоляция, а вот можно ли делать два слоя пароизоляции- вопрос, хотя встречались решения с двумя слоями, разделенными слоем утеплителя, но какова практика их применения, были ли осложнения сказать не могу.
  7. мастер 2014
    мастер 2014
    мастер 2014
    Может вы обидитесь, но к сожалению уменьшить шум вам в ряд ли удастся. В вашем случаи надо было перекрывать второй этаж монолит или плиты, крышу холодной и не из металлочерепицы.
  8. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Ясно. Почему то казалось что мин вата будет глушить звуки, есть ведь даже специальная вата акустик чтоли называется. Но видимо это очередная маркетинговая уловка
  9. AlexSychev
    AlexSychev
    AlexSychev
    Набережные Челны
    И я бы еще сделал ревизию кровли на предмет количества кровельных саморезов на кв. м.
    Сдается мне - что их не достаточно и кровля барабанит, потому что из опыта - при таком же пироге - ниче нигде не слышно ..но за кнауф не знаю, работаю с роквелом- может у него получше .
  10. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Только замена кровельного покрытия.
  11. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    У вас сейчас уже вата сколько смогла, столько шума отсекла. теперь нужно что то тяжелое и плотное, типа гипскартона, это будет более эфективней чем всякие пленки, но дорого получается, зараза !
  12. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    А не провиснет гипсокартон? На потолке
  13. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Смотря как крепить, Ведь как то гипскартонные потолки не провисают ! ну или цементно стружечные плиты применить, а чистовую уже вагонку
  14. артик
    артик
    артик
    Пермь
    не поможет, проверено 100 раз.
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    @паша7571, Моё мнение - замена кровельного материала, можно и ЦП черепицу, не так дорого, но уверен, шума будет в 5 раз меньше.
