Погреб под баней
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Контроллер, 07.11.13.
  1. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Погреб под баней
    В прошлом году был возведен сруб 5х9м для бани. Скажу сразу, уже построен септик, отвод воды в него, в 8 метрах от бани. Когда-то на этом месте был небольшой деревянный погреб, яма расширена, заложен новый погреб осенью прошлого года. Размеры 2х2х2. Друг, приехав в отпуск из Норильска, все никак не мог согреться и просил работы все тяжелее и тяжелее. Расширение погреба поручил ему. Он прекрасно справился. В основание погреба- опалубка высотой 40 см, армировано, залито бетоном, собственноручно перемешанным. Ну а потом кирпичная кладка "вкирпич". Было купленно 4 поддона по 400 кирпичей. осталось 2/3 поддона. Кирпич клал, как и баню строил, впервые. Но старался. Опять тут мне помог держать углы лазерный уровень известной фирмы. А потом морозы начались. Крышу погреба залить я не успел, теперь до весны. Материал, благо, в наличии. Кстати, песок для кирпичной кладки возил в мотоцикле с реки. Весной намыло чистейшего песка-я за лето его весь вытаскал.
  2. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    В погребе на пол насыпали песок, см 10, по уровню выровняли, утрамбовали, замостили кирпичом.
  3. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Построили мощную конструкцию-опалубку, сверху плоский шифер, трубы под вентиляцию, трубка для электропроводов. Далее арматура 10 мм, шаг 18 см, высота опалубки 10 см, щели запенили, залили бетоном. Мешали бетономешалкой 63 литра, получилось 13 замесов, по 4 ведра на выходе. Вдвоем, около 6 часов работы, начиная от вязки арматуры.
  4. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Залили все это дело и уехали ловить рыбу на север. Через 10 дней, по приезде, уже можно было ходить. Убрал подпорки, потолок получился клевый, из плоского шифера, гладенький. Вокруг входа построил из кирпича колодец в уровень пола, но фотографий, увы нет. Все было обложено 10 см пенопластом, рубероидом и засыпано глиной и землей. Погреб по периметру на полметра тоже обложен пенопластом.
  5. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Вентиляция. С подветренной стороны сруба чуть ниже уровня пола отверстие и труба на 110 ПВХ подведена и опущена вниз одного угла погреба. В противоположном углу под потолком вытяжная труб с выходом на холодный чердак. Ну а потом был уложен пол в комнате отдыха, где и находится погреб, кирпичики покрашены краскопультом. Свет был подведен в процессе заливки перекрытия-была заложена трубочка ПВХ. Лестницу пока не сделал, верхний люк сделан из половой доски, шарниры пока не подобрал, ручку пока тоже подобрал. Внизу покупные стеллажи, 200Х100Х40. Посмотрим что будет зимой. Погреб загружен продуктами, баня зимой отапливаться будет крайне редко. Бейте.
  6. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
  7. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Есть ли грунтовые воды? Если да, то как боролись? А вообще дело хорошее, после баньки (да и не только) спустился в погребок, зацепил из бочонка капустку, огурчик и т. д., и с друзьями посидеть, красота!
  8. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Нет, грунтовые воды глубоко. Вообще делал обсыпку и поднял подушку под баней глиной. Так что никак не боролся.
  9. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Что сказать? Три зимы в эксплуатации. Две весны погреб заливало водой. Приходит она через пол, уровень не более 10 см. Около 10 дней стоит и сваливает. Насосом ее зацепить проблематично. Нужно делать приямок для насоса. Вообще, зимой в погребе довольно влажно. Конденсат висит на потолке. Покурил интернет, пришел к выводу, что нужно бетонировать пол. Сейчас там прослойка песка и кирпичи сверху. Вода однозначно проходит оттуда, потому как стены крашенные и на них все видно. То есть они чистые. Отпишусь.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    От него можно избавиться.
    Появление конденсата с конструкцией пола не связано.
  11. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Думаю, что, все-таки, связано.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обоснуйте. :)
    Смотрел в погребах с разным полом (бетонные, грунтовые, засыпанные песком, шлаком)-какой либо связи конденсата на потолке (перекрытии) погреба с полом не нашел. С перекрытием погреба, открыванием люков, вентиляцией связь есть явная. :)
  13. Gurianoff
    Gurianoff
    Gurianoff
    Рязань
    Скорей всего - да.
    90% что это вентиляция
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так же теплоизоляция. :) То есть её плохие свойства.
    Еще может от неправильного открывания люка, " сушки" погреба ...вообщем надо разбираться - от ТС пока информации нет.
  15. lk71128
    lk71128
    lk71128
    Красноярск
    Я, конечно, только планирую аналогичную постройку, но... Разговаривал с людьми, которые построили погреба в нашей (Красноярск) полосе. В связи с большими морозами рекомендуют заглублять погреба на уровень - 2 метра, а лучше -2,5 (глубина промерзания грунта 2,5 м.). В первом случае можно теплоизоляцией обойтись. Влага (конденсат) образуется в результате образовании точки росы при контакте холодного потолка погреба и теплого (относительно) воздуха в погребе. Понимаю, что сверху погреба есть постройка, но она не отапливается, а потому спасает от промерзания потолка.
    Вода...Скорее всего нужно бетонировать пол и не просто, а с применением гидроизоляционных материалов.
    Вентиляция... тягу проверяли?
