Добрый день. Прошлой осенью положили искусственный кирпич на ЦСП, прикрученную по сваям. ЦСП пропитали на два слоя грунтовкой. Кирпичи стандартного размера со расстоянием ≈5-8 мм. После контактна с влагой — дожди осенью и таяние снега сейчас — часть кирпичей отвалилась. Швы никак не затирали, клеем на заполняли. Очевидно, надо переделывать. Вопрос, как сделать правильно, чтобы больше не отвалилось?
А что такое "искусственный кирпич"? Плитка, имитирующая кирпич? Из какого материала? Гипс, бетон, керамика?
Типа такого — https://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/oblitsovochnye_materialy_zatirki_klei/oblitsovochnye_materialy/12633438/ Больше похоже на бетон.
Клей для искусственного камня для фасадных работ, тоже из Леруа. Грунтовка для бетонных оснований, подходящая для ЦСП.
@kibik, С бетонной плиткой всегда проблемы - она отваливается сплошь и рядом, и от любого основания - и от кирпичной стены и от оштукатуренной и т. д. Скорее всего это потому что у нее коэффициент теплового расширения почти как у металла - достаточно высокий. Если в помещении плитка держится нормально, то на фасаде - сплошные перепады температуры и она постоянно"играет". Я не работал с ЦСП, все-таки там органика присутствует, но лучше было бы применить кварцевую грунтовку - она создает шероховатую поверхность. Ну и самое главное - клей. Для бетонной плитки он должен быть эластичным. Лучше всего подошел бы полиуретановый - но он очень дорогой. Вы бы указали марку, которым Вы воспользовались - может он просто не годится для ЦСП. Посмотрите, где остается клей на отвалившихся плитках - на самих плитках или на ЦСП? Тогда поймете к чему у клея адгезия лучше. Может быть есть смысл и плитку перед монтажом обработать кварцевым грунтом. Ну и расшивку сделать надо бы. У вас в стороне Криводановки есть завод Бергауф - у них самые доступные по цене смеси для расшивки, очень хорошие, эластичные, работать очень приятно. Если будут вопросы как заполнить швы - пишите!
@макс1а, спасибо! Ещё есть ощущение, что сам ЦСП набирает влагу и передаёт её клею. На самой плитке весь клей прочно остался, отваливается именно со стороны ЦСП. Про расшифку понял; нашёл, где продаётся Бергауф, куплю его. Клей какой лучше поискать? И ещё, чтобы наверняка, чем можно потом влагоотталкивающим покрыть и плитку, и расшифку?
