Стеклянные внутриквартирные перегородки
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем salexandr, 04.04.16.
  1. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    Добрый день.
    Моя задача отгородить спальное место в квартире (в приложенном файле отмечено красным). Длинна 2850 мм. ширина 3050 высота потолков будет примерно 2700. сейчас все на уровне планировки. В идеале раздвижные стеклянные перегородки (из триплекса), но я узнал примерную цену и что то они разонравились). Задумывались о стене из ГКЛ или ПГБ, но не хочется создавать эффект темной комнаты (той что останется за границей спальни).
    В идеале какая-то перегородка должна складываться и раскладываться. В связи с дефицитом знаний и опыта в этой области обращаюсь к Вам. Прошу подсказать альтернативные варианты того, что я возможно не знаю, относительно моего хочу. По бюджету даже примерно не представляю сколько это может стоить. Понимаю, что можно повесить тканевую занавеску и это будет дешевле всего.
    Французское остекление как вариант (в приложенных изображениях), подскажите на сколько это практично и примерную стоимость остекления.
    Спасибо всем кто откликнулся.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Здравствуйте.
    По вашим вопросам.
    Во-первых, цельностекляшка делается не из триплекса, а из обычного калёного стекла. В вашем случае толщина будет 10мм.
    Во-вторых, самый главный вопрос - раздвижная должна быть вся стена или только вход в образовавшуюся комнату? Если вся стена, то это действительно достаточно дорого, если только дверь, то цена копеечная, сопоставима с нормальной ГКЛ-перегородкой.
  3. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    Спасибо за ответ.
    Так так, направьте меня. Если стену сделать не подвижной а проход с раздвижной дверью как добиться низкой цены данной затеи?
    Мне одна компания посчитала данную конструкцию, раздвижную из 3-х составляющих каждая стена. Получилось около 250 т. р. Не мой бюджет, ищу варианты
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Фурнитуру берите GMT, Титан или Haideli. Откажитесь от Дормы или GCC.
    Далее систему крепления берите не точечного, а на зажимном профиле.
    Спецификацию сюда выкладывайте, посмотрим.
  5. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    Видимо меня не совсем правильно поняли, и применили африканский дуб.
    Как обещала, высылаю Вам предложение по перегородке.
    Цена перегородки высотой 230 см и шириной 92 см - 80 500 рублей, с прозрачным стеклом из массива африканского дуба (экзотическая древесина с ккрасным оттенком). Чем больше высота, тем цена растет, т. е. если высота 250 см - + 30%, если 290 см - + 50%. На Вашу конструкцию В. 270 см х Ш. 284 и Ш. 305 понадобится примерно 6 таких секций х 80500 = 483 000 руб. при высоте 230 см. Если высота конструкции 270 см, то цена на 40% больше. На фото наши работы
    Хотелось бы понять, насколько наше решение соответствует Вашим запросам и что ещё можно предложить.
  6. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    сайчас буду изучать
  7. st2016
    st2016
    st2016
    Можно еще и такие они дешевле и панорама больше
  8. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Вопрос. У меня задача как у ТС. единственное что, мне нужно полупрозрачное стекло чтобы свет был, а прямой видимости нет. Выбираю из 2 вариантов - пескоструй или покраска.
    Какие плюсы-минусы?
  9. GOODMAN-Vlk
    GOODMAN-Vlk
    GOODMAN-Vlk
    Как вариант попробовать из листового поликарбоната (не ячеистый),
    скажем толщиной 10мм, очень сильно похож на стандартное стекло
    его можно достаточно просто пилить и сверлить
    фурнитуру посмотреть что-то типа https://aliexpress.ru/item/1005002986136417.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.0.66474aa6pv4Nia
    или подобную... разных вариантов роликов для дверей навалом
  10. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    У меня конечно руки из нормального места растут, но все-же сам не рискну делать перегородку. Просто чуваки, которые их делают, предлагают два варианта. Я толком ни от кого не могу услышать внятный рассказ об эксплуатации крашенных поверхностей.
  11. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    сатинат закалка
  12. GOODMAN-Vlk
    GOODMAN-Vlk
    GOODMAN-Vlk
    а зачем крашенные? есть разные пленки, как матовые так и цветные, которыми можно покрыть поверхность
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как то маловато вариантов. А по факту выбора намного больше и фигурное стекло, и химическое травление и ещё много чего.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Поликарбонат матуется достаточно быстро...станет мутным.
  15. GOODMAN-Vlk
    GOODMAN-Vlk
    GOODMAN-Vlk
    насколько я понял, человека интересует исключительно светопропускание, видимость ему не нужна
    ему будет не критично
