Котел для теплого пола .(ТП)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Turok, 13.04.10.
  1. Turok
    Turok
    Turok
    1300 км от МКАД на восток
    Прошу не пинать и не советовать курить поиск. Есть посты в разных темах. Но считаю нужным создать отдельную. Специалисты, подскажите, если в доме планируется ТП как единственное отопление, то что лучше, проще и эффективнее - обычный котел+узел подмеса или конденсационник? Продавцы оборудования дают очень противоречивые ответы.
    Просто тема "Водяной ТП + конденсатник" переросла в срач на тему хорошо ТП или плохо, а КПД бывает - не бывает. Меня интересует простота и надежность решения именно для низкотемпературных (постоянно) режимов. Цены я знаю.
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Разницы нет , все зависит от желания и возможностей.
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Бери простой котел, да и узел подмеса я думаю, можно не делать. Выставил одну температуру и гоняй воду по контурам.
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Знать бы квадратуру Вашей котельной?
    Но я думаю так. Простой стальной напольник(или чугунный) со стенкой 3мм.
    Все приблуды на котёл (группа безопастности, расшир. бак, бла бла бла ... и т.д.). Делаете малый контур котловой(типа через гидравлический разделитель). Делаете 2 коллектора подача и обратка по числу контуров. Если будет бойлер то и 2 выхода на него+ насос. На коллекторе выход на контуры ТП и узел подмеса с расходомерами на контурах, термометры и т.п.
    1. Котёл на 50 если нет бойлера. А потом на узле подмеса и ветках ТП всё выравниваете. (в таком режиме кушает мало газа)
    2. Котёл на 70-75 если есть бойлер. А потом на узле подмеса и ветках ТП всё выравниваете. (режим обычный)
    А котёл и коллектор ТП сразу? Котлы (любые) не любят низких температур ниже 45-50 гр.(акромя конденсационников). Происходит недожёг топлива и конденсирование влаги в вытяжке. К тому же чугунки не приспособлены в низкотемпературный режим.
    Как то так.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Странный вопрос, если есть низкотемпературная система отопления и есть низкотемпературный котел ?
    Или Вы хотите услышать, что нужен парогенератор :)]
  6. Turok
    Turok
    Turok
    Ну вот, уже пинают:)] Т.е. Ваш выбор - конденсатник.
  7. ankon77
    ankon77
    ankon77
    УР
    А че сразу конденсатник? есть навесные котлы с режимом "теплый пол" (t подачи ограничивается до 45 градусов) например Baxi nuvola.
  8. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Действительно ну очень инетерсная тема и для меня. И так же как и автор темы, прошу не пинать ногами. Действительно темы уходят в сторону и сложно найти ответ.
    Я тоже видел "бакси" и не только с режимом теплый пол. Но спрашивать у продавцов уже побаиваюсь. так как они помоему знают только сколько они зарабатывают, но никак не технологию... (хотя наверное это им и не нужно)
    Так вот можно ли объяснить на пальцах что это за режим? Не нужно ли элементов подмеса, и другие "дорогие" элементы, которые не используются как обязательные при радиаторах? Не влияет ли он на температуру (пониженую) выдачи ГВС. Интересует только навесные турбированные котлы. ТП будет как и топикстартера основным отоплением без единого радиатора.
  9. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Что бы не ломать голову - любой котел, по желанию и узел подмеса. Всяко надо настраивать контуры пола, кстати их сколько? Да и регулировать удобнее будет на узле а не котлом.
    Это мое мнение.
  10. ankon77
    ankon77
    ankon77
    УР
    Температуру подачи вообще-то котлу доверить регулировать, а t в комнатах установить на выносном климатическом регуляторе так вроде он называется, t ГВС устанавливается на нем же, а при включенной функции "ТП" котел будет пытатся достичь заданной t в комнатах выдавая t подачи в пределах 45 градусов
  11. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Хочу поднять тему т.к. сам подошел к выбору котла и заметил такие неудобные для ТП вещи. У редких (одноконтурных,напольных ) котлов tmin < 40С у некоторых бывает 30С, но считаю что и этого много, надо 25С. К тому же говорят что КПД в 90% бывает при 60-80С, а при 50С КПД=60%. И еще одно у стальных котлов давление системы до 1 очка. Это значит, что система должна быть открытой,что по моему не совместима с применением насоса.
  12. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Попробую поднять эту тему...
    Тоже интересуют подобные вопросы. Планируется отопление только теплым полом (уж в нашем климате, думаю, проблем не будет), к тому же замыслена УШП и утепление не хуже, чем требует СНиП.
    Так вот:
    1. Можно ли подключить коллектор ТП к котлу напрямую, без узла подмеса(планируется двухконтурный настенный котел с функцией "теплый пол")?
    2. Нужен ли в таком случае дополнительный насос на коллекторной группе, и как его подключить (в подачу, обратку)? Вырисовывается 6 контуров по 50-60 метров 16 трубы.
    Пока в голове вот такая элементарная схема:
    Не будет ли в таком случае насос ТП мешать работе насоса котла?
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Пну и я (а то мне тему "зас-ли":(). Оптимальный для домов до 300-350 м2 ответ прост: Конденсационник с насосом любой или настенник типа BAXI (из известных мне) с режимом "теплые полы" 35-45*, 30-45* (со встроенным насосом) без внешнего узла подмеса и дополнительных насосов. Температура ГВС устанавливается на котле отдельно и независимо от температуры контура отопления.
  14. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Вот спасибо, добрый человек! Из всего флуда единственный нормальный ответ.
  15. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Спасибо! этот вопрос долго и упорно терзал мой мозг :) (по поводу настенника), не подскажите а имеет смысл к подобным котлам цеплять наружный датчик температуры? чисто внешне кривые вроде как вполне адекватные :um:
