Господа профи, реально ли имея порядовку, инструмент, адекватную голову, руки растут откуда надо, сложить самому печь буслаева.
Сложите. Не спеша, ничего не пропуская. Положены маяки - ставьте. Положено каждый ряд проверять уровнем - проверяйте. Очень ответственно отнеситесь к раствору, его составу. Положено три трехчетвертные - их и ложите, а не две целых. Очень важно правильно поставить печные дверки. Любая мелочь очень важная. Проработайте всю порядовку наперед, поймите суть печи, все дымообороты. В порядовках часто встречаются ошибки. Удачи.
Главное вы перечислили, плюс желание и всё получится. Сам сложил себе печь не имея практики даже кладки простого кирпича. Моя тема где то в этой ветке пылится. Удачи
@ЛеонидСтепа, спасибо, и еще если как кладочный раствор я буду использовать необожженный кирпич с кирпичного завода, или лучше глину с того же завода.
А чем же лучше? И кирпич - сырец нужно размачить и подготавливать дополнительно, с глиной еще все сложнее.
Как по мне, особенной разницы нет. Согласен с Телегиным, что поморочиться придется в обоих случаях. Главное добиться раствора нормальной жирности. Я думаю - не многие печники могут похвастоваться тем, что имеют и сырец и глину с кирпичного завода, как Вы. Многих ставят перед фактом: вот кирпич, а вон овраг с глиной- песком. И ничего. Строят и получается. Удачи.
я сам из Минска, через дорогу от моей работы кирпичный завод, а я кабельщик спайщик, так они было дело порвали кабель экскаватором и оставили завод без связи и интернета, я сделал им муфту за пол дня, теперь благодарность не имеет границ. вот потому и интересуюсь что лучше сырой кирпич или глина
Кстати неплохой ликбез по подбору кладочной смеси, чего хотеть: фильма тут и далее https://www.forumhouse.ru/threads/347989/#post-15189256 То что речь идет про мертель - не важно, с глиной то же самое
если это мне, то кирпич у них полное г. но (немецкая линия). лицевая сторона овалом внутрь и около 40% выбраковки, а может мне не повезло. брал там так же кирпич-сырец, но не использовал, шлака там много и довольно крупный попадается.
