Диаметр гофры для подвода газа
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем -инженер-, 31.03.16.
  1. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Коллеги, монтирую настенный котел Bosch-6000. Мощность на отопление 12 кВт, на водоснабжение максимально 18 кВт. Это по паспорту.
    Газ от газгольдера. Газ собираюсь подводить нержавеющей гофрированной трубой. Достаточно ли будет диаметра гофры 1/2" то есть 15мм Ду, или обязательно 3/4 20мм Ду ? Длина трубы 10 метров.
    Эта труба будет идти только к котлу, к плите пойдет своя отдельная труба.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  3. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Спасибо большое. Да, по этому способу получается около 10 мм требуемый диаметр. Но это для природного газа.
    А для сжиженного выходит 7 мм, т. к. .расход в м. куб. будет меньше, а давление у него больше.
    Выходит, трубы вполне достаточно.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вполне...на практике её даже для природного хватает...если не больше 3м
  5. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Да 10 метров у меня получается, не 3.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    сорри..не разглядел...такой длинной ни разу не попадалось...а не дешевле обычной довести?..или возможности никакой нет? диаметр то диаметром..но гофра...не гладкая внутренняя поверхность...:(
  7. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Ну, воспользовался еще одной прогой для расчета, у коллеги - газовщика спросил, по всем источникам достаточно такой трубы.
