Простая беседка 4х4м, проект и реализация
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем sergey166, 14.07.15.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    В данной теме будет выложен опыт проектирования и строительства простой беседки. Авось кому пригодится...
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @sergey166, Беседка уже построена? Или пока на стадии чертежа?
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    На стадии заказа материалов, но уже 2 других размеров построены...
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    День работы... (доски строгали предварительно).
    20150726_154309.jpg 20150726_154323.jpg 20150726_154338.jpg 20150726_154341.jpg 20150726_154411.jpg 20150726_154421.jpg 20150726_154437.jpg
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Фундамент такой...
    Свай на 2 метра, на конце каждой свай шпилька на 12, платформа беседки крепится к сваям по средствам шайб и гаек.
    (сваи бурились обычным садовым буром)
  8. dvernoy
    dvernoy
    dvernoy
    Омск
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ну и финальный вариант... + крыльцо в том же стиле...
  10. yfhjlyfzzona
    yfhjlyfzzona
    yfhjlyfzzona
    Класс. Весной тоже буду делать по этим четежам. Я начинающий, не пойму как платформа и вертикальные стойки крепятся к сваям? Можно ли поставить сваи из толстостенной трубы?
  11. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Как от зимовала беседка?
  12. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    И зачем такой основательный фундамент, если поставить на блоки она не устоит?
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ух, даже не видел сообщений. В принципе вы правы, учитывая что мощность слоя песка на данном участке 6-9 метров, можно было её просто на блоки поставить. Но например на моей даче (а это беседка для родителей) под слоем плодородной почвы слой глины. Если поставить просто на блоки она начнет гулять зимой, из-за промерзания и выпучивания глины. Поэтому эту беседку поставили на сваи, так привычнее.
    Зимовала отлично, но теперь родители сильно просят выложить им казан - мангал прямо в беседке, но это уже совсем другая тема... Одно скажу - беседка такая просторная не просто так)
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Через шпильки...
    https://www.forumhouse.ru/threads/213506/page-3#post-6969612
    Сваи можно хоть из чего, почему я выбираю пластик? Пластик легко резать в уровень, поверхность пластика имеет малый коэффициент трения, что позволяет свае в случае подвижки грунта по вертикале стоять на твердом основании и скользить в толщине слоя. Обсадное пространство за сваей я засыпаю песком.
  15. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    А что за программа у вас по проектированию и расчету материалов?
    можно ли данный обьект построить одному?
