Греющий кабель под облицовкой
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Жульен, 24.05.15.
  1. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Привет всем. Как думаете будет ли работать кабель отсекая холодный воздух от теплого и каковы будут последствия? 1.JPG
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Жульен, если уж тратить энергию через этот кабель, то уж лучше - внутри дома...
  3. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Я расматриваю этот вариант в случае сильных морозов, а не с пастоянной эксплуатацией.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Толку никакого, то же самое, что и перед облицовкой этот кабель проложить...
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Жульен, Что-то пока не ясная идея по сабжу. Это не теплосбережение, а очень даже наоборот - дополнительный прогрев конструкции с целью (вероятно) увеличения ее сохранности, при том с повышением теплопотерь.
    Что обсуждаем-то? Кабель под облицовкой или как сэкономить тепло?
  6. k-113
    k-113
    k-113
    Кабель будет греть улицу, что даст минус по энергоэффективности, кроме случая, когда кабель предотвращает образование конденсата, который промочит стену и снизит её теплоизоляцию. Но с конденсатом гораздо дешевле бороться пароизоляцией, чем постоянным нагревом.
  7. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Вот если отсасывать этот воздух и через тепловой насос вгонять в дом)
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если забирать тепло с этого воздуха, то повышается риск образования конденсата и льда в конструкции. Зато вот в качестве приточного воздуха вполне можно использовать. Это снизит потери тепла через стены (потерянное тепло частично вместе с воздухом возвращается обратно с воздухом).
