Это дача или дом?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем FreeUser, 28.03.16.
  1. FreeUser
    FreeUser
    FreeUser
    Это дача или дом?
    Добрый день!
    По странному стечению обстоятельств имеем такое строение:
    b78aca1f-fbb7-41f3-b50a-16d4896c0088.jpg IMG_20160327_131046.jpg IMG_20160327_131100.jpg IMG_20160327_131103.jpg IMG_20160327_131111.jpg IMG_20160327_131333.jpg IMG_20160327_131234.jpg IMG_20160327_131007.jpg
  2. FreeUser
    FreeUser
    FreeUser
    Дом не отапливался, стоит 4 года без вмешательства, электричество подведено, вода центральная, с канализацией пока не понял, там так сделано
    Что это? Под откачку?
    Стены из газосиликата (как я понял) толщиной 20см
    Внутри гипсокартон, межну ними (вероятно) пароизоляция, мохнатой стороной внутрь, во многих местах она с дырками или просто не закреплена и провисла
  3. FreeUser
    FreeUser
    FreeUser
    Под полом так:
    IMG_20160327_132255.jpg IMG_20160327_132308.jpg IMG_20160327_132314.jpg IMG_20160327_132319.jpg IMG_20160327_132333.jpg
  4. FreeUser
    FreeUser
    FreeUser
    Откручивание листов тонкого ДСП показало толстые длинные доски и такая же рваная пароизоляция, просто постеленая на доски.
    Под досками камера телефона показывает керамзит
    А вот из подпола между чернополовых довок видна та же мембрана (вероятно), на которую и насыпали керамзит
  5. FreeUser
    FreeUser
    FreeUser
    Хотелось бы услышать мнения по поводу того, как можно модернизировать это строение для круглодичного проживания и оставить мнение о моих нижеизложенных планах. Отопление разведено (в системе отопления пусто), но газ не подключен, он в 300-400 тыс. рублей от участка.
    Из намеченных на лето планов:
    1) Убрать керамзит и пароизоляцию, проредить черный пол, постелить ветрозащиту, положить мин. вату (10-15см), зазор 3-5см, эти толстые доски, это ДСП, далее линолеум с плёночным эл. тёплым полом или стяжка с эл. тёплым полом
    2) Утепление мин. ватой снаружи дома 10-15см, сайдинг
    3) Подмазать обсыпающийся фундамент, утепление фундамента и отмостки XPS (экструд.пенополистиролом) 5см
    4) Парозащиту и гипсокартон оставить как есть и поклеить обои
    5) В цоколе очистить от мусора и оценить степень гнилости подпорок и пр.
    Потолки везде натянуты, поэтому я пока не понял как попасть под крышу и осмотреть утепление мансарды.
    По стенам тонкие вертикальные трещины, на фундаменте трещин не заметил, ни внутри, ни снаружи.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не ветрозащиту, а пароизоляцию. Зайдите на любой сайт производителей плёнок и посмотрите альбомы технических решений, какую плёнку, куда нужно вставлять.
  7. FreeUser
    FreeUser
    FreeUser
    Возможно недопонимание:
    черновой пол - это
    2) tn-pol_layt.png под номером 3 (как считает Технониколь) https://nav.tn.ru/systems/system/pol-lait
    "Плёнка" дальше от земли (над утеплителем) будет парозащита.
    Нужно ли стелить какую-нибудь "плёнку" ближе к земле (под утеплитель)?
    Вариант картинки под номером 2 смущает ОСП в самом низу.
    Такой вариант мне более понятен
  8. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    8-я фотография в Вашем первом сообщении - это что вообще? Можно ли у Вас еще фотографий попросить? На что опираются деревянные столбушки, держащие перекрытие пола?
  9. FreeUser
    FreeUser
    FreeUser
    8-ая фото - это рассыпающийся фундамент на улице.
    На чём стоят столбушки я не разглядел, был в чистой одежде, но никакого фундамента под ними, как мне показалось, нет. Если это так, то что можно сделать в этой ситуации? Копать яму, лить бетон, ставить столб?
  10. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Какова площадь помещения с полом, который подпирают столбики? Каков конструктив фундамента? Как надежный (но дорогостоящий и трудоемкий) вариант - замена деревянных несущих балок на металлические швеллера.
    А фундамент у Вас претерпевает мучения от воды и мороза...
  11. FreeUser
    FreeUser
    FreeUser
    дом 6м х 8м, столбики держат перегородку
    из дерева и гипсокартона, и второй этаж.
    Думаю, что если бы они стояли просто на земле, то за 4 года таких мучений они хотя бы просели.
    Полагаю, что фундамент - лента.
    Буду изучать.
    Швеллер не рассматриваю.
