Добрый день. Подскажите пожалуйста: Дом 150 м2. 10 контуров РО, 4 контура ТП, БКН. Котел газовый. Планирую собирать без ГС. Возникли вопросы: 1. Можно потребителей (РО, ТП, БКН) посодить каждого на свой трёхходовой клапан? 2. Если - да, то нужен ли котлу свой контур или он будет просто отключаться при отсутствии напора? А как себя при этом поведёт его насос? 3. Какие клапаны лучше использовать в каждом случа - разделяющие или соединяющие? 4. Если у котла свой контур, то при отключении всех потребителей он его быстро прогреет и как себя поведёт? Выключится и просто продолжит гонять воду? А когда включится? Есть ли гистерезис? 5. Как реализовать приоритет для БКН, в моменты когда это необходимо? 6. Нужно ли как-то согласовывать нагрузки? Не получится ли, что один из потребителей (ро, ТП, бкн) заберёт на себя львиную долю тепла, а остальным ничего не оставит? Спасибо
@Viktori5757, а какую перемычку? Просто закольцевать? А котел не начнет работать просто на обогрев этого кольца, если потребители отключатся?
@dabush, перемычку вместо стрелки. Когда же нагреется кольцо, то котел потушит горелку, а когда остынет запустит опять.
