Доброго времени суток. очередной вопрос возник у меня делаю армирование расчитал следующим образом 3 ряда Ф16 {3-2-3} и поперечная Ф10 через каждые 500 мм. [см рис 1] [МЕТАЛЛ] возник следующий вопрос. по объективным причинам думаю резать 6метровые арматурины пополам и собирать 3метровые конструкции[рис 2] все как положенно с загнутыми уголками. но по Дачнику [как я понял] нельзя делать стыки всех арматурин в одном месте необходим отступ минимум 300-500мм. соответсвено собирая такую конструкцию[рис 3] я нарушаю это правило, даже с учетом нахлеста. {концы арматуры находятся все в одном месте.} вопрос в следующем возможно имеет смысл бросить еще ряд арматуры уже подлинее, по верх всех этих нахлестов и стыков дабы компенсировать возможные особенности. {рис 4} и следовательно что если эта арматура[ново добавленная будет пластиковой] ?
Категорически нельзя. Никаких СПА! Лучшие ответы Применение стеклопластиковой арматуры Стеклопластиковая, базальтовая и композитная арматура. #1 #6 #522
В*Ш -800*500 по поводу перехлеста я знаю честно говоря цифру 200 с потолка снял когда рисовал. суть не в величине перехлеста а в возможности/невозможности использования комбинированнной арматуры. как я понял ерунда это полная этот пластик, тогда как быть с моими составными блоками арматуры? как их соединить чтоб было прочно?
Расчет арматуры 800х500=400000 х 0,1% = 400 мм2 - это 4хф12 или 3хф14 или 2хф16 мм сверху и снизу. ф16 мм пройдёт только в случае защитного слоя с боков по 50 мм. Конструктивная арматура Один ряд посередине из 2хф12 мм по краям. Нахлест арматуры - прочтите внимательно: Т. е. Вы на каждой стыковке теряете около полуметра!
Вы все правильно пишете. но вопрос не в этом. про нахлест я пренебрежительно написал потому как он у меня расчитан правильно уже давно и неимеет в данном случае никакого значения. просто я забыл его величину и обозначил 200 какбы обозначив что он здесь есть вопрос в другом по дачнику недопускается стыковка нескольких арматурных рядов в одном месте. должен быть разбег между ними примерно пол метра. а так как у меня будут собранные каркасы араматуры по 3 метра получатся что стыки всех 8 прутов находятся на одной линии (рис 3) что недопускается по дачнику. вопрос был в следующем как быть с таким сборным армированием. дополнительная брошенная/привязанная сверху и снизу арматура поможет или нет?
Нет. И по всем Вашим стыкам при малейших подвижках грунта или при неравномерной нагрузке от дома фундамент потрескается!
