Добрый день, уважаемые форумчане. Собираюсь ставить печь-камин в своём домике. Домик из сип панелей. Пол из панелей 174 мм. фундамент свайный. Вопрос: можно поставить печь Ангара 12 весом 175 кг плюс дымоход на панельный пол. (Обвязка фундамента 200 брус) Спасибо за ответы
У меня стоит 200 литров бойлер косвенного нагрева на плитке. Стоит себе и стоит. Сколько будет весить дымоход ?
Несущую способность перекрытия сможете рассчитать? Если да, то сопоставьте с весом камина. Если запас есть - замечательно. Если запаса нет - забудьте про эту модель и выберите полегче. Важнее другое. Дымоход выводить есть куда? Если вверх, то смотрите верхние перекрытия - сможете ли там обеспечить противопожарные расстояния. Такие вещи, как камины с трубами лучше продумывать на стадии проекта.
@SergeyU, Спасибо за ответ. дымоход железный, установщик говорит, что весит не более 30 кг. И еще в месте под печкой проходит брус фундамента, что есть хорошо, как я думаю. @kord, А как рассчитать несущую способность? Дымоход будет идти вверх через второй этаж и холодный чердак на крышу. Про противопожарные нормы в курсе, да и установщики опытные.
@Vadim44, у меня лежит в бойлерной плитка прямо по ОСБ на клее Юнис, что неправильно по любому. Последствия, вся плитка отошла, панель на месте !... так что мне кажется 300 кг на метр кв вполне встанет... не 600 же кг. Разрушающая нагрузка на сип панель - 2 тонны... а тем более там прям бурс идет. Конечно надо проектанта спросить ! Вот @AlexAT на чердак 2 тонны баков с водой поставил, все в порядке вроде, просто там лапы идут на большую площадь.
Нужен план фундаментного бруса со сваями, план балок-шпонок нижнего перекрытия с указанием сечения. Хотя если есть строчка фундамента в этом месте уже хорошо. Хотя обычно строчка фундамента под стенами. Но есть и варианты когда строчки фундамента равномерно распределены с шагом в длину панели, а стены как попало.
Высота понятна, да, из толщины панелей, шаг виден. Но ширина соединительном шпонки - по сути доски может быть различной. Поэтому 174-ая толщина "не значит" пятидесятая толщина. Я присоединяюсь к совету Ссергея, относительно усиления данного узла с помощью дополнительных балок в уровне фундаментного бруса. С таким широким шагом (1250 мм), с никакой несущей способностью доски (50х150) при таком шаге, надо чем то снизу поддержать будущую точечную нагрузку от камина. Тем более на плане фундаментного бруса у Вас уже применили подобное решение в верхнем правом углу. Смысла именно там не увидел - стен не предполагается, судя по плану. Важно - утонение. Судя по плану фундаментного бруса, расположению стен - брус поддерживающий перекрытие снизу в районе камина необходимо устанавливать в другом месте, нежели указал Ссергей.
У вас вопрос, про камин и его место положение. Где на чертежах указано расположение данных балок? Догадываюсь, что в каждом секторе. То есть всего шесть дополнительных балок? Ниже расчеты по вашему перекрытию 1. Это то, что проходит при первичных данных - (без дополнительного бруса). При СНиПовских 150 кг./м.кв. 2. Это то, что у Вас есть теперь. Я даже увеличил нагрузку на перекрытие до 300 кг./м.кв. Жесткость в обоих случаях L/250 В принципе запаса достаточно. Но надо понимать, что камин меньше одного квадрата по площади, а вес существенен. Шаг шпонок 1250 мм. Что бы минимизировать локальный прогиб в плоскости СИП панели я бы добавил еще одну такую балку, именно под камином.
