Фундамент в августе пятнадцатого
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Нахалыч, 24.03.16.
  1. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый!
    Всем спасибо за советы и просто информацию на форуме!
    Задумал я построить дом. Как на картинке.
    Каркасник. 2 этажа. Чердак холодный.
    Вес дома с фундаментом и снегом меньше 120 тонн.
    Угв высокий. Грунт глина.
    Выбрал фундамент - сваи Тисэ с ростверком.
    Первичный план фундамента повторял раскладку обвязки из лиственницы под платформу.
    Соседка-архитектор убедила таки изменить план. В договоре окончательный вариант.
  2. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    Продолжение.
    Разметку делал сам. Так было надо. с учетом пожеланий фирмы.
    Расхождения по диагоналям 2 мм.
  3. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    Погода позволила приступить к строительству фундамента в конце августа.
    Вода ушла на 1,5 метра от поверхности земли.
  4. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    Продолжение...
    Бурили где-то на 2,5 метра. Расширение ТИСЭ 1,8 -1,5 метра.
    Гильзы двойные. Рубероид в чулке из плотного черного полиэтилена.
    Диаметр чулка 25 см. Высоту чулка не помню. Вроде с метр или немного больше.
  5. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    Фото дальше
  6. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    И еще фото
  7. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    Продолжение фото
  8. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    Предлагаю смотреть дальше.
  9. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    Немного осталось.
  10. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    Пошла опалубка и арматура. Значит скоро всё и зальем.
  11. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    Арматура в углах и тройниках вязалась по картинке из интернета.
  12. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    Процесс заливки пошёл!
    Ушло 14 кубов бетона. Работа продолжалась где-то дней 10.
    Качество и сроки оцениваю на очень хорошо.
  13. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    Забетонировано 46 фундаментных болтов.
    Длина болта 40 см., толщина тела 14 мм., резьба м12.
  14. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый.
    Прошла зима. Морозы были за двадцать недолго в январе.
    Снега было прилично. В общем обыденность.
    Но на многих сваях моего фундамента появились складки
    полиэтиленового чулка.
    Моя версия:
    При заливке свай бетоном, он выдавливал воду и вылезал из всех щелей.
    Затем вибратор уплотнил этот рулет в монолит. После демонтажа опалубки,
    раздалбливал бетон вокруг свай. И частично удалял. Где удалил остатки бетона
    полностью, складок на п/э чулке нет.
    Намереваюсь тщательно удалить остатки бетона.
    Предусмотреть доступ к низу дома. Как https://www.forumhouse.ru/threads/274618/, в разделе пол.
    Вместо удаленных кусков бетона насыпать песок.
    Возможно, застелю пятно застройки геотекстилем 230. С перекрытием по периметру не менее метра.
  15. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый.
    Как я потом вспомнил и убедился в этом, дабы закрепить гильзу и чулок, их закрепляли гвоздями на 150 мм. По 3-2 штуки на сваю. пришлось всё это удалять. И правый край слегка провис. На 8-10 мм.
    Пришлось поднять клиньями лежни и подлить цементного раствора.
    Далее лежни из строганой сухой лиственницы и платформа из сухой строганной доски.
    А это уже другая история.
    Спасибо всем!
    Удачи!
