1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Персональное море)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем karvik008, 30.07.15.
  1. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Возьмите 120й, он конечно подороже, но точно прокачает с 2х метров. Включать круглосуточно не обязательно. Критично чтобы включался ночью, когда растения не вырабатывают а наоборот поглощают кислород. И включать нужно через таймер (есть такие в виде коробочки с вилкой, включаются в розетку а в них уже штепсель компрессора.) бывают электронные а есть механические (как по мне лучше). Пол часа работает 15 мин. отдыхает. А в идеале, нужно промерять содержание кислорода оксиметром и с учетом показаний составить график включения комперссора.
  2. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    От одного компрессора можно сделать разводку на две точки аэрирования и поставить их так что будет еще и перемешивание слоев воды. Вот к примеру такой: https://ledoed.com.ua/p52315283-tard-base-mikropuzyrkovyj.html
  3. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Спасибо, всю эту арифметику и автоматику я давно знаю) Спорить не буду, но мне удобней что бы работал круглосуточно. Ещё раз благодарю за ссылки!
  4. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Продолжим-с. За предшествующий нерабочий день, вода в пруду достигла практически своего максимума. Рабочие приехали после обеда, установили оборудование и часа в два начали размыв. Воды хватило на 4 часа работы. Для экономии воды, сначала вспучивали породу, а потом отсасывали кисель. После того как перешли на место где больше залегает песок, качали уже без предварительного размыва. Песок шел намного гуще чем суглинок с кусками глины. К вечеру пошел дождь и хоть на улице и противно, но наполняемость пруда ускорится. На первых двух фото прудик до начала работы. Далее два фото: слив пульпы. На пятом фото, это ручейки непосредственно в пруду приход воды (поступает довольно быстро). Ну и на двух последних результат 4х часов работы). Продолжение следует.
  5. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Отчетик за два дня. После начала весны. к нам пришла "долгожданная" зима) Вчера после позавчерашней работы, вода поднялась не очень сильно. И это одна из загадок. Бывает набирается практически полностью от максимума, а бывает маловато, возможно связано с погодой и выпавшим снегом. В начале работы, улучшили откачку пульпы путем привязки шланга к бревну, чтобы не было прогиба. После начала работы, день преподнес сюрприз, при размыве, обнаружили небольшой плывун или может и не плывун, а место откуда проистекают ручьи, которые несут со страшной силой песок. Из всех рассмотренных вариантов выбрали вариант с замыванием труб и установкой дощатых щитов. Первый раз видел как трубу замывают в песок. Она сама проваливается просто на глазах. Трубы загнали на глубину 2.4 метра. Сегодня с утра немного откачав воду, для возможности подхода к месту работы, установили первый щит. Размывая под ним песок, щит резво утонул на 15 см и вроде как остановился. На него поставили второй, со стороны песка к доскам постелили агроволокно для фильтрации воды и засыпали песком. В дальнейшем при размыве песка, возможно стенка еще просядет. Есть идея сверху трубы за декорировать бревном. Просверлить три отверстия под трубы и одеть бревно на трубы. Трубы срезать по дерево. Будет служить и как связка труб и не портить вид пруда. Если есть другие предложения, рад услышать. Ну и немного фото о проделанной работе.
  6. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Продолжение фото
  7. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Скажите, а вы только центр озера таким способом углубите ? А так оно будет с терасами ? Или потом по кругу еще пройдетесь ?
  8. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    По краю есть полоса размером 1.1-1.4 метра, вроде как мелководье и первая терраса. Далее планирую углубить чашеобразно. Со стороны там где песок, там уровень уклона примерно градусов 20-25. Ну а как на самом деле получится еще не знаю.
    Хотел 3 метра глубину делать, но плывун и очень твердая глина которая местами превратилась вроде в спекшуюся (как камешки) на глубине 2.8 метра уже не дает планам осуществится)
  9. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Недокопанный перешеек, тоже размоют, так ? Т. е будут чашку в центр смещать ?
  10. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Уже постепенно размывают. Снизу подмывается когда размывают, а сверху постепенно стесывают лопатой, чтобы быстрее размокало в воде.
  11. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Вода, насколько понимаю, за ночь заполняет озеро почти "до плит " ?
  12. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    В той части в которой работают вода до максимума поднимается за 2 дня, а потом переливается во вторую зону. Проблема размыва в том что воды мало для постоянной работы. Парни работают два дня потом на 3 дня уезжают. Далее по мере увеличения объема пруда, воды будет больше. По мере открытия родников вода набирается быстрее чем раньше было но не дотаточно для постоянной работы.
  13. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Сегодня вылезла проблема с дном. Получается слоистый пирог, песок, потом 70см глины как пластилин, потом снова песок и далее уже слой глины спекшийся до камней. Так вот когда пробивается слой пластилина, он не обваливается а остается лункой, снизу вымывается песок а глина проседает. Размывать пластилин достаточно проблемно, но вроде как можно. Глубина до каменистой глины примерно 2.8м. В идеале если убрать пластилин, то будет почти то что я хотел (3 метра), ну а как получится на деле, будем видеть)
  14. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Краткий отчет за три дня с фото) На первом фото уровень воды после 3х дней набора. После частичной откачки пульпы, уровень упал и размыли более полого берег. Показано на фото. Дальнейшую откачку не фоткал, так как все однообразно. На данный момент в самом глубоком месте уровень чуть более двух метров. На выходные если позволит погода хочу частично срыть и вывезти тачкой часть дороги проходящей по пруду.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @karvik008, пропустил наверное, а зачем перемычка по центру?
