Вопросы по устройству столбов и фундамента для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Krust, 25.07.07.
  1. deathcore_dd
    deathcore_dd
    deathcore_dd
    Взялся я за монтаж забора из профнастила, своими силами, взял бензобур в аренду, начал бурить, первые 9 столбов прошли идеально, если не считать корни, дальше пошел суглинок - глина, и на этом все остановилось, меньше чем за 3 часа мы пробурили 9 дыр, но когда пошел суглинок с часу дня до 6и вечера пробурили только 3, пробовали бурить в 3м, разбивали яму ломом, воды подливали, перепробовали все что можно, бур проходит см. 40 -50 и начинает буксовать на месте, прошли на 20 метров вперед та же ситуация, дайте совет пожалуйста как какие есть еще варианты бурения, может можно как-то можно улучшить процесс бурения безнобуром? может быть дело в буре (диаметр 150)
    Спасибо
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня простой самодельный бур диаметром 120 мм, есть еще и на 220 мм, но им бурю в основном под ворота. Глубина бурения до 120 см. Делал лунки под забор длинной 120 метров, пробурил примерно 40 лунок глубиной 120 см, один за день. На одну лунку обычно уходит не больше 10 минут. Грунт вначале плодородная почва, дальше глина сплошная, были и сухие лунки, были внизу и до половины заполненные водой после бурения. Единственно, что при бурении, особенно в мокрой глине, нельзя делать больше одного - полутора оборотов буром, иначе потом не вытащишь бур, так присасывает. Я всегда балдею от бензобуров, не понятно, для каких грунтов его применять, если только в бетоне или камнях бурить:aga:. Быстрее всего бензобур у вас никудышний.
  3. deathcore_dd
    deathcore_dd
    deathcore_dd
    ручным буром тоже пробовал, ничего не получалось, сосед тоже ручным бурил, все хорошо было. у меня не берет, его же буром пробовал... дождей у нас почти не было в этом году, может по этому так бурится
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @deathcore_dd, попробуйте сначала бурить малым диаметром бура, потом основным, .т.е. постепенно рассверливайте лунку до нужного размера.
  5. Malitator
    Malitator
    Malitator
    Ижевск
    Ножи затупились или стерлись. у меня примерно также было. тоже на месте кратил. когда заменил как по маслу пошло
  6. Gipsyy
    Gipsyy
    Gipsyy
    Нужен совет специалиста.
    Планирую возведение забора (40 м) из профлиста. План таков:
    1. Бурю сваи диаметром 250мм, глубиной 1500, шаг 2600, армирую, вставляю трубы НКТ, заливаю бетоном.
    2. заливаю армированную ленту на всем протяжении, размер в сечении 250х300.
    3. Привариваю два ряда профтрубы 40х20.
    4. креплю листы профнастила.
    из этого вытекает ряд вопросов:
    1. Если брать трубы НКТ высотой 3000, на какую глубину их вставлять в лунки, и есть ли смысл брать такой высоты?
    2. Как до заливки свай закрепить трубы на одном уровне?
    3. на какой высоте крепить поперечные проф. трубы?
  7. Онтон
    Онтон
    Онтон
    1. Если вы хотите армировать лунки, то как потом вставлять трубы? Может к низу трубы наварить арматуры, на высоту, которой не хватает.
    2. Я делал так: см. фото
    3. Сантиметров 20 от низа и 40-50 верха.
  8. Gipsyy
    Gipsyy
    Gipsyy
    Да, все верно куски арматуры привариваю к трубам на недостающую высоту, тогда может трубы брать короче например 2500мм (дешевле), а нижний конец сваи будет заармирован.
    На вашем фото вы выровняли сваи по высоте, а как закрепить в них трубы? Может концы приваренной арматуры воткнуть в грунт (дно лунки), а наверху приварить поперечину с опиранем на края лунки?
  9. Онтон
    Онтон
    Онтон
    Закреплять на верху на краю лунки. Когда будете заливать - держим столб ровно - ведро раствора на дно - поправляем столб если сдвинулся - заливаем дальше!
  10. Romangrm
    Romangrm
    Romangrm
    Всем доброго времени суток,
    Столкнулись с такой проблемой, рабочии, когда заливали ленту для забора, допустили ошибку и опалубка от веса бетона стала шире или они просто плохо все измерили.
    В итоге проблема на фото, посоветуйте, что с этим можно сделать, чтобы было красиво.
    Заранее благодарю!
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вас волнует попадание воды на рубероид и последующее намокание кирпича. Что в итоге приведёт к его разрушению.
    Скорее всего придётся сделать слив карниз.
  12. Romangrm
    Romangrm
    Romangrm
    О классное решение, даже в голову такое не пришло, а он бывает такой маленькой ширины?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На реальном производстве, любой каприз за ваши деньги.
  14. Romangrm
    Romangrm
    Romangrm
    Спасибо Вам большое за совет, я наверное так и поступлю, сам бы я не догадался)
    а не посоветуете краску для бетона, хочу фундамент в цвет кирпича покрасить?
    Спасибо!
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Есть специальные краски для цоколей. Но в принципе можно и фасадную краску, которая колеруется в выбранный Вами цвет прямо в магазине за пару минут. Если есть выбор, то лучше взять именитых производителей красок, например, дюва, капарол, бекерс, маршал, дюлакс...
