Вентиляция вальмовой крыши
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Binar, 17.12.15.
  1. келерон
    келерон
    келерон
    В крыше присутствует утеплитель или крыша без утеплителя?
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    На хребте - для выхода, в нижней части крыши - для притока, просто нет нормального фото.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Стропила опираемые на балки перекрытия. Утеплитель между балок перекрытия. Чердак холодный.
  4. келерон
    келерон
    келерон
    И зачем вам там нужна вентиляция конька? если перекрытие утеплено и помещение не используется как мансарда! и почему чердак не должен быть холодным не понятно чего вы опасаетесь?
  5. николай11111
    николай11111
    Строительство и созидание
    николай11111
    Альметьевск
    1. Резать, + пару коньковых аэраторов.
    2. Софиты очень желательно, профлистом быстрее зашить, многие про софиты даже и не слышали, контробрешетка нужна. Чем Вас аэраторы не устраивают?
    3. При условии, что первые 2 пункта выполнены - да.
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Binar, подобные элементы, а также Н-образные проёмы в плёнке можно применять как для притока, так и для выхода воздуха. Вариантов решений очень много.
  7. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Чем больше читаю про всю эту вентиляцию тем больше каши в голове, весной предстоит делать крышу (вальмовую),планирую покрыть металлочерепицей, подскажите или направьте в нужный раздел как правильно делать- какую пленку или мембрану класть, нужна ли контробрешетка, о какой вентиляции идет речь о чердаке или между пленкой и железом, для чего все это, если чердак будет холодным и никаких утеплителей там не будет. утеплитель будет только между балок перекрытий на которых будет собрана стропильная система. совершенно не могу разобраться в современных технологиях и материалах.
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Раздел "Холодные (чердачные) крыши"
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Binar, такие элементы работают как для притока, так и для удаления воздуха.
  10. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Почитал, мнения разные. В моем случае перекрытие утеплено 250 мм. Чердак холодный. Дом 12 на 15. Вентиляция чердака идет только через софиты. Достаточно ли для вентиляции моего чердака нижних софитов? Или все же добавить пару грибков у конька?
  11. Casper83
    Casper83
    Casper83
    Узнаю з10, тоже похожий возвел в этом году, тоже Шиллера по поводу конька. Мне мастера не стали в коньке разрезать ветров Лагоа щиту. Чердак тоже холодный, но все же склоняюсь что вентиляция чердака крайне необходима, поэтому планируют установить пару грибочков вентиляционных, думаю они тоже помогут вентилировать пространство между пленкой и металлочерепицей
  12. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Тоесть вентиляция чердака отсутствует полностью.
    Есть "вход", но нет "выхода" воздуху.
    Если "конек" полностью перекрыт - обязательно устанавливать аэраторы.
  13. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Между гидроизоляцией и МЧ помогут.
    Под гидроизоляцией как это будет происходить при упомянутой конструкции крыши?
  14. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Конек перекрыт. Я уже приглашал двух бригадиров с разных строек посмотреть. Говорят, так как чердак большой, то не надо аэраторов. Но все таки есть сомнения. правильно это или нет. Вот и задал вопрос тут.
  15. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Не хотят "возиться".
    Трудоемко при уже заведенной кровле с учетом стоимости монтажа по врезке аэраторов.
