Плиты перекрытия заводские пустотки, отслоения до арматуры
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталий C 31, 21.03.16.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Всем доброго времени суток! Нужен совет! У меня есть гараж, а под ним подвал. Плиты перекрытия заводские пустотки, но они установленны уже 20 лет назад и со стороны подвала есть отслоения до поперечной арматуры. Так как сверху нет утепления, плиты много лет со стороны подвала покрывались изморозью и промерзали. Теперь есть сомнения в их несущей способности. Планирую сверху по пустоткам сделать ребристое перекрытие с пенопластом. Думаю для опоры рёбер в красном кирпиче выдолбать ниши для опоры на фундамент подвала. Как будет работать такая конструкция совместно с пустотками? Нужно ли не в опорных местах ребер проложить вспененный полиэтилен, чтобы снизить нагрузку от перекрытия и легковой машины в гараже на изношенные пустотки? Или может будут другие рекомендации? Спасибо!)
    IMG_20150818_161414.jpg IMG_20150818_161452.jpg IMG_20150818_161513.jpg IMG_20150818_161523.jpg IMG_20160123_205637.jpg IMG_20160123_205721.jpg Эскиз гаража над подвалом и плит перекрытия..png Эскиз гаража над подвалом и плит перекрытия..png
  2. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Поперечная арматура не влияет на несущую способность. Высушить. Очистить от рыхлого бетона и рыхлой ржавчины, обработать преобразователем ржавчины и заштукатурить
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Спасибо за совет! Так и сделаю. Думаю ещё дополнительно плиты со стороны подвала пройти пару раз грунтовкой глубокого проникновения.
    Я купил этот долгострой и теперь нужно определиться, что делать дальше. Думаю, что сами плиты перекрытия потеряли расчётную грузоподъемность за 20 лет или я ошибаюсь? Читал темы по бетонным перекрытиям и везде подчёркивается важность марки бетона. В моём случае, после многолетнего промерзания скорее всего бетон потерял прочность, хотя несущая арматура ещё в норме.
    Может тогда сверху по плитам сделать армированную стяжку по 10 см пенополистирола плотности 35?
    Тогда конечно на плитах перестанет образовываться конденсат и промерзания не будет. Но сомневаюсь выдержат ли плиты.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если проблема только в конденсате, то слой экструдированного пенополистирола любой толщины со стороны подвала должен решить её.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Утеплитель должен утеплять не только помещение, но и несущие конструкции от промерзания.
  6. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Против конденсата
    проветривание подвала через продухи
    паропроницаемость перекрытия уменьшается от внутренних слоев к внешним
    Ж/б не нуждаются в утеплении, посмотрите вокруг
