Толщина стяжки для монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем rbars, 17.03.16.
  1. rbars
    rbars
    rbars
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, определить насколько прочно монолитное перекрытие, сделанное застройщиком между ж/б плитами.
    Фото перекрытия приложены. Если фото малоинформативны - с других ракурсов ещё сделаю.
    Сейчас на очереди стяжка пола на втором этаже, и тут возник вопрос:
    как отреагирует это перекрытие на стяжку толщиной 4-5 см из ПЦС?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нужно знать:
    сечение балок
    шаг балок
    пролёт
    высота профлиста (наименование)
    высота монолитной полки. Есть там вообще арматура или нет? Может керамзитобетон?
    диаметр болтов. Сколько их на узел? 1 или 2? Класс болтов?
    Ну и интересна несущая способность соседних плит и на сколько сейчас используется их несущая способность. Ведь они дополнительно нагружаются этим монолитным участком.
    p. s. сдаётся мне что стоять будет
  3. rbars
    rbars
    rbars
    Спасибо за ответ!
    Информация по перекрытию:
    Сечение балок - С-образное, толщина металла балок - 6 мм
    Шаг балок - 57 см.
    Пролёт - ширина 2 метра.
    высота профлиста (наименование) - высота профиля 3 см.
    высота монолитной полки - если правильно понял, высота текущей стяжки на профлисте- по высоте профлиста - во впадине - 7см, на пике - 3см.
    Арматура заложена по одной штуке в каждой впадине профлиста, толщина арматуры 12мм.
    Болты диаметром 15мм, по два на узел. Класс болтов не знаю.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Сечение балок - швеллер№? Высота швеллера какая? Ширина полки? Вроде как в районе 14?
    Высота профлиста наверно 35мм? То бишь НС35 ?
    Там стяжка или бетон? То есть всего 10см? Или 7? Арматура на каком расстоянии (в середине полки или как?)
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если брать швеллер №12
    Болты М14 самого помойного класса
    Профлист НС35 (даже без учета работы полки - если брать это только как нагрузку)
    В самом монолитном участке запас бешеный. Тут вопрос больше к тому, что загружаются соседние плиты доп. нагрузкой от монолитного участка.
  6. rbars
    rbars
    rbars
    Высота швеллера - 10см. Ширина полки действительно 14см.
    Стяжка, в самом толстом участке - 7см.
    Арматура 12мм на дне "впадины" профлиста. Есть ли арматура или сетка в теле стяжки - нет информации.
