Добрый день. Возвожу стену фронтона толщиной 51 см. Опирание идет на перемычку балочную толщиной 38 см, затем идет пролет 9 см и край опирается на ребро пустотной плиты ПК. Пролет 9 см хочу сделать монолит на который будет опираться часть кирпичной кладки. Вопрос по армированию монолита. Толстую арматуру в перемычку толщиной 9 см можно положить только одну сверху и одну снизу, например, 18-ю. Или лучше положить две 12-х снизу и сверху? Длина пролета 360 см.
Да вполне нормально. Еще правда не закончил установку хребтовой черепицы, так ее можно устанавливать при положительной температуре, точнее не ее, а аэроэлемент конька. Смотрится хорошо. Недостаток вижу в проходных элементах для вентиляции - они очень низкие и боюсь, снегом их задует и перестанут выполнять свои функции. Что еще важно: Подрезанная черепица в ендовах плохо ложится на бортик ендовы, в связи с чем на ендову были установлены дополнительно с каждой стороны металлические капельники, а черепица легла на них.
Можно фото, если есть? Общий вид и узел с капельниками. И, скажите, сколько обошлась за кв. м под ключ. Мне в Тюмени за 230 кв. м выставили 1 750 000 рублей, ИМХО - очень дорого!
Вы покупали в Перми? Чем везли, и сколько обошлась доставка? Мне 120 000 заряжают за доставку из Питера. Спасибо за отклик.
Под ключ кровля обошлась за 360 кв. м. работы 770.000 руб. Это монтаж мауэрлата, стропилки, обрешетки, контробрешетки, утепления, гидро и пароизоляции, подшив лобовой доски железом, водосточка. Это без материалов.
Натуральный красный. С размерами все в порядке. Бой незначительный. По сравнению с украинским клинкером керамейя, где 20 % бой, просто сказка.
Натуральный красный, если не ошибаюсь, не ангобированная. Почему выбрали её, у ангоба вроде водопоглощение намного меньше?
Ну вот хотелось натуральный. Хотя сейчас взял бы агноб, он практичнее, глянцевое покрытие дольше не будет зеленеть и разрушаться.
