Пинайте, критикуйте, 1 этаж, планирую погреб
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем a2704851, 20.03.16.
  1. a2704851
    a2704851
    a2704851
    Барнаул
    CAM01103.jpg Доброго дня. Получилось вроде ни чего, как думаете? ПМЖ, я с женой, сын + в планах ещё ребёнок. Участок 30х30, угловой, дорога внизу и слева. Материал газобетон Д500, 300 мм + утепление 100 мм + сайдинг или что-то ещё (думаю), крышу примерно изобразил, размеры ставить не стал, можно посчитать по клеткам. Стороны света кухня (по углам дома) - С, верхняя детская - ЮГ. Будет газ, УШП, тёплые полы. На входе тамбур холодный, каляску поставить, санки и т. д.
  2. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Ну и планируйте! Пинать то за что?...Да и критиковать пока нечего...
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @a2704851, опросник заполните пожалуйста.
    Без этого сказать вообще нечего
    И еще линейные размеры помещений проставьте на плане.
    А лучше нарисуйте его в простейшей программе SweetHome3D, она бесплатная
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
    Бесплатная простенькая программа на русском Sweet Home 3D
    Получилось не плохо. Эркер зачем? Толщина стен с отделкой 300 мм? Погреб. Какой УГВ у вас? Немного смущает наклон крыши в сторону входа. Или придётся снегозадержание ставить (что имеет свои минусы) или пересмотрите крышу.
  5. a2704851
    a2704851
    a2704851
    Барнаул
    Не много написал. Размеры проставлю. Программу скачал, но там расширений нет, не подскажите они платные или нет, просит указать номер телефона, вдруг снимут денежку.
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Отрезайте эркер вместо него поставьте окно в пол. по планировке в целом не плохо. погреб в кухне зачем вам перенесите его в тамбур
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для начала вам расширения не нужны.
    Не помню такого чтобы он телефон просил...
  8. a2704851
    a2704851
    a2704851
    Барнаул
    На счёт эркера тоже думал, с ним света больше будет. Крыша да, у входа двухскатка скорее всего будет. 300 мм без отделки, УГВ по примеру соседних участков 3-4 м. Погреб будет не глубокий, метра 1,5.
  9. a2704851
    a2704851
    a2704851
    Барнаул
    Понял отрежу, погреб тоже думал в тамбур, тот что после первой входной двери.
  10. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Довольно рационально. Придраться особо не к чему. Подумайте, где будет сушиться постиранное белье. Над ванной? Не удобно. Кухонный гарнитур маловат. Может угловой нужен? Хорошая штука - система центрального кондиционирования вместо трех кондюков. Тамбур слишком большой. Там кладовку можно отгородить.
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В тот что размером 1,7 * 3,8 ,
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    1. Дверь в топочную по правилам ПБ должна открываться из помещения (наружу)
    2. С-У (у входа с лева) раковина будет мешать
    3. не понятно с несущей стеной и перекрытием
    дайте внутренние размеры (попробую нарисовать)
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    точно! и дорогая и если сломается то вообще останешся без комфорта
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если взять размеры мини раковину без тумбы то не будет ,
