Схема щитка 3ф, 9кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Александр4619, 18.03.16.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Набросал по рабочим примерам с форума.
    Очень прошу проверить, помочь исправить недочёты, а может и разнести в пух и прах)
    Раскидал нагрузки по фазам.
    На 1ф генератор отвёл самые необходимые потребители, ну и в довесок розетки кухни и свет 1этажа.
    От электрокотла отказался, 9кВт ограничивают.
    Вопрос по ходу: правильно ли на аэрационную установку вешать УЗО? В паспорте пишут, что не желательно.
    И в целом, где без ущерба можно исключить УЗО?
    Заранее спасибо за внимание.
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Немного переделал. Есть желание иметь в гараже отдельный щиток.
    Вот только при таком варианте вся гаражная требуха висит только на узо 25/300. Правильно ли я понимаю что при утечках рубанёт именно его и в таком случае требуется групповое узо 25/30?
    И если не сложно, подскажите где какой тип автоматов ставить? В доступе в основном "С"
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Как далеко гараж от дома ?
    Это УЗО должно быть селективным, с буковкой S.
    Это позже, пока нужно схему в порядок привести.
    PS/
    Никольское это которое рядом с Кубинкой ?
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    в доме, сразу за стеной от основного щитка
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    много косяков?
    нет, это тосненский р-он, лен обл.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда есть смысл проложить линию в гараж от основного ЩР в доме.
    Теперь несколько вопросов.
    1. Почему вводной АВ 16А ? Это у Вас СНТ ?
    2. Есть ли перспективы на увеличение мощности ?
    3. Площадь дома ? Или это дача ?
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    так и планировал. Расстояние между щитами=толщине стены.
    1. СНТ, больше не дают, эта мощность и то не сразу.
    2. Сильно сомневаюсь.
    3.160м.кв., под постоянное проживание.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    1. Понятно
    2. Лучше подстраховаться и такую возможность предусмотреть.
    3. Понятно
    Где расположен счетчик, на столбе или в доме ?
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Счётчик в доме. Снаружи будет висеть вводный.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Та часть которая на Вашей схеме слева вверху (вводной АВ+счетчик+УЗО) это где, на столбе или в доме ?
  11. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    вводный на доме снаружи
    счётчик и УЗО в доме
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Понятно.
    От столба как сделано подключение к дому, воздушка или подземный кабель ?
    Что установлено в щите на столбе ?
    Как сделано подключение от вводного АВ на стене дома к щиту, какой кабель ?
    УЗО 25/300 стоит в доме ?
    Вообще не совсем понятно что у Вас уже сделано, а что планируется.
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    виноват, ещё ничего нет кроме договорённостей с электриком снт.
    Тянуть будем по воздуху от столба, что и как будет на столбе-дело снт. Подойдёт к вводному автомату, который будет установлен под свесом кровли, на высоте около 6м. Далее по стене до места прохода к щитку.
    Так что пока чистый лист.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Понятно.
    Тогда так.
    В щите на столбе должны быть - вводной АВ+счетчик+селективное УЗО 25А/100 или 300мА, то есть то что нарисовано у Вас в схеме слева вверху (первые 3 квадратика), АВ 4Р будет стоять на стене дома.
    Все остальное в ЩР дома.
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    к сожалению не получится выставлять в снт свои требования. У них там свои правила и нормы)
    они всем лепят как я описал.
