Мой вариант переделки Печи Паровая классика Ферингера
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Bensman, 16.03.16.
  1. Bensman
    Bensman
    Bensman
    Привет
    Хочу поделиться моим вариантом переделки Печи Паровая классика Ферингера
    Печь у меня стояла около года. Все было ничего, но не мог справиться с проблемой перегрева парной. Если меньше подкидывать дров - остывают камни и мало пара, если подкидывать сильнее - перегревается воздух до 100 градусов
    Вопщем танцевал с бубнами, проветриваниями и даже поставил парогенератор Ферингера, но удовлетворен не был... Решил все поменять) думал обшить ламелями (как на штатных печах), но подумал - посчитал и решил что даже своими руками это сложновато и не дешево.
    Решил обложить печь ... Искал толстые слебы из талькохлорита, но не нашел. Решил обойтись камнем из талькохлорита...
    Печную трубу с русалкой убрал. На печи оставил только парогенератор и стартовый элемент дымохода, в который сам врезал самодельный шибер
    Дверцу сделал из керамогранита, на который наклеял плитку из талькохлорита (остатки от пола)
    Кирпич собирал на жаропрочную мастику и отшкурил алмазной чашкой и отшлифовал черепашками...
    Вот что вышло.
  2. Bensman
    Bensman
    Bensman
    В итоге парная не перегревается, температура до 70 градусов. Пара много. Дров надо меньше...
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Bensman, Красота! И сделано все по уму, пар должен быть ваххх!) Сколько кг камней и каких теперь загрузка каменки?
  4. Bensman
    Bensman
    Bensman
    Камней входит около 90 кг. Нефрит. Загружать или выгружать их можно легко - снимается верхняя плита и перекладина над дверью. Открывается дверь и вуаля-полный доступ к внутренностям
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Bensman, а какие размеры парилки и из чего баня? Сам сейчас думаю какую печь покупать пока тоже думал фиренгер классику и так же обложить.
  6. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    @Bensman, а камни просто загружены между печью и кирпичом? без всякого каркаса? укладка камня начиная с пола и до нижней границы дверки? а фото можете показать сверху без плиты?
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Тоже классика перегревает парную уж не до 100, но жарковато. У Вас баня в + зимой получается? Оч. красиво получилось.
  8. Bensman
    Bensman
    Bensman
    По порядку:
    Размеры парилки пол обшивки получилось 2,15 на 2,50. Высота потолка около 2,7.
    Сама баня из бруса профилированного. Знаружи швы заделаны герметиком для дерева. Изнутри обита вспененным фольгированным теплоизоляционным рулоном, специально жаростойким для бани. Вокруг печи - минерит, на который наклеяна плитка из талькохлорита...
  9. Bensman
    Bensman
    Bensman
    Камни уложены спереди на всю глубину, а по бокам - только от верхнего среза топки (ниже там мало места до камня, там между топкой и кирпичом вставил экран из нержавейки, чтобы кирпич не перегреваелся за зря...) спереди поставил металлическую решетку - камни насыпаны да нее. Боюсь что камни могут разрушить кладку, если будут вплотную набиты... image.jpg
  10. Bensman
    Bensman
    Bensman
    У меня перегревала до 100 легко. Просто баня с отоплением круглогодичным., проведенным от основного дома. Плюс 24 даже зимой...
  11. Bensman
    Bensman
    Bensman
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не бойся, обязательно разрушат, даже если не вплотную набиты, камни постоянно "дышат" расширяясь при нагреве и сжимаясь при остывании и таким манером потихоньку уплотняются и оседают, потому в один момент получится, что они друг друга расклинят и при нагреве начнут выдавливать стенку. Это одна из основных проблем например в каменках прямого нагрева кирпичных печей. У тебя ещё хуже, стенки тонкие, перевязок между стенками кладки нет, держать их нечему.
  13. Bensman
    Bensman
    Bensman
    Ну так у меня камень до металлической решетки, а не до стенок... Решетка не в плотную к стенке. К тому же кирпич стенок перевязан (в соседние кирпичи вклеены металлические штыри горизонтально)
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Bensman, у Ферингера со временем не только решётку но и стенку топки поддавливает, так что контролируй состояние решётки периодически.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    такие вещи надо обязательно указывать сразу, ты же для людей написал, если на фотографии этого не видно, то желающие повторить могут и не учесть.
    А повторить захочется многим, решение симпатичное. :hndshk:
