Бетон и антифриз - нужен совет специалиста по бетону
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Osteon, 25.02.16.
  1. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Здравствуйте, форумчане и сочувствующие!
    Летом (август 1015-го) залил пол гаража бетоном. Бетон от строительной фирмы, так что качество бетона на совести фирмы.
    Немного мокнуть под машиной стало... Не спохватился сразу, оказалось - помпа потекла, пролился антифриз. Проливался (капал) около 2-х месяцев. Когда начал убирать на этом месте бетон вздулся коржом. Когда все убрал - немного поплохело - я думал, что коржом взялся только тот слой, который застыл сверху при отстаивании бетона (цементная водичка)... Ан нет - и щебень тоже отслоился, раскрошился.
    Теперь вопросы:
    1. Это некачественный бетон, или действие антифриза на бетон? Есть подозрение на некачественный, т. к. "мастер", который руководил ООО "Таджикстрой" долго радовался, что договорился подешевле за бетон... Может быть заказал марку послабее? Сам мастер вроде проверенный, но не мной, а теми, кто его рекомендовал. В рекомендателях у меня сомнений нет... Мастер не таджик, из "наших"...
    2. Насколько это страшно (промок бетон, думаю, не менее 10 см). Толщина бетона в среднем 15-20 см.
    3. Как вывести антифриз из бетона, чем его "промывать"?
    4. Как ремонтировать этот дефект? Выдалбливать все до непромокшего бетона, или можно тупо залить этот дефект? Но тогда антифриз останется в нижних слоях... Со временем планируется пол в гараже закрыть гаражной плиткой (керамогранит, или что похожее), или еще чем...
    Вот такая астролябия получилась. Моральную сторону этого случая (прошляпил, обленился и т. п.) прошу не обсуждать - "случай уже случился".
    PS Вопрос №2 несколько корявый, больше на эмоциях, но мысли приветствуются...
  2. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    М-дя... Все глухо... Никто не сталкивался? Я беседовал с родственником, он инженер в ДРСУ. Так он меня на смех поднял - говорит, у меня десятками лет из различной техники что-то капает на пол гаража. Если бы антифриз разъедал бетон, все бы гаражи уже разрушились. Посоветовал передать отдельный огромный привет тому "мастеру", который доставлял этот железобетонный бетон...
  3. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Специалисты по бетону сюда не заглядывают... :faq:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Спасибо за совет. Так и сделаю, как потеплеет.
    А все же - почему так произошло, никто не скажет? Это некачественный бетон, или антфириз любой бетон кушает?
  6. просто волк
    просто волк
    просто волк
    В основе антифриза лежат многоатомные спирты. На бетон они влияют если их много- начинается коррозия бетона, а в малом количестве они добавляются в качестве противоморозных добавок в бетонные смеси. Глубина проникновения в бетон зависит от его марки. У вас марка низкая, вот пропускает в свое тело бетон все что хочет. Какую марку бетона заказывали? По виду это не больше 150. Перед укладкой плитки необходимо будет снять разрушенный слой и выровнять клеем.
  7. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Вот если бы я был уверен в марке бетона... Заказывал-то не я, а тот урод, "мастер" Таджикстроя... Но я уже почти уверен, что он меня нае*л. Простите, форумчане, за ненорматив. Обидно - больше сотни килорублей отдал, а эта сука... :mad: По ходу, он заказал 150-й, а мне выдал его за 200-й.
    Да что уж сейчас... Нужно выправлять положение. Слабо утешает лишь то, что особых нагрузок на пол нет - три легковушки, Камазов там не будет...
    В обЧем, ща потеплеет, перфоратор в руки, и буду заделывать дефект, а чуть попозжа и плиткой сверЬху...
  8. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Коррозии нужна подпитка, если не будет больше "вливаний", то бояться вам нечего. А планы ваши верны!
  9. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Нет, вливаний больше не будет (надеюсь) - позавчера поменяли помпу по гарантии. Плюс обработаю пропиткой для бетона после заделки дефекта, на плитку пока финансы не позволяют, надеюсь, к концу лета добуду.
    Спасибо, ребята, за советы и поддержку. И пускай того "мастера" понос в кинотеатре прохватит...
  10. СпехПервый
    СпехПервый
    СпехПервый
    ИМХО, просто некачественный, халтурный бетон.
    Для себя - всё негодное выдолбить, самому замесить нормальный бенон, залить, о проблеме забыть.
  11. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    80 квадратов бетона толщиной в среднем 15-20 см сложновато будет выдолбить и перезалить...
  12. СпехПервый
    СпехПервый
    СпехПервый
    У меня объём был в два раза меньше, чем у вас - никому не доверял, замешивал и укладывал сам.
    Поэтому бетон получился наикрепчайший.
    Попробуйте выдолбить частично, тот участок, что у вас на фото.
  13. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Так и сделаю...
