К специалистам и практикам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ivan7, 14.03.16.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Три с половиной года назад залил фундамент под сруб. Размеры внешние 9,5м на 7,5м и пятая стена. В землю 1,5м над землей 0.5м. Толщина 0.5м минимум, внизу до 0.6м.
    Так вот поставил сруб под руберойд и средства ёк. В этом году собираюсь достраивать.
    За это время внешне с ним ни чего не случилось.
    И возникли очень серьезные вопросы по фундаменту.
    Фундамент заливал один в ручную (мешалкой). Сделал много чего не так.
    Часть фундамента стоит на столбиках 0,5м на 0,5м во вложение нагляднее.
    Грунт см 20-30 черная земля, далее 20-30см пылевидный песок не сухой. А далее суглинок с глиной конкретной. Копалась лопатой. Долго не осыпалась, пока не пошли проливные дожди.
    Арматуру сделал только горизонтальную, внизу 4 нитки ф12 и наверху 4 нитки ф12. Вертикальная только в столбах и в месте перехода на странный фундамент там по 4 вертикальных нитки.
    Недавно почитав про армирование и фундаменты возникли подозрения.
    1. хочу обкопать полностью до основания и проемы между столбами до залить с арматурой забитой в столбы.
    Если это можно произвести то далее.
    2. далее изоляция наплавляйкой, потом Полистирол, далее мастика и дренирующая "наклека"
    3. далее внизу геотекстиль вниз на него 20см щебня, далее труба, щебень, текстиль заворачиваем и засыпаем с тромбованием песком.(вопрос на какой глубине этот пирог: а) на глубине основани, б) выше, в) чуть ниже, на сколько.
    В том периметре где полностью на всю глубину, есть закладка в фундаменте "коробка с песком" под дверь.
    4. Есть план после всех манипуляций ее продолбить (она армирована вокруг 4 нитки ф12) и выбрать грунт изнутри до основания.
    5. По центру помещения залить небольшое углубление 1м на 1м для еще одного дренажа.
    6. засыпать 10см песка и стяжку 10см с одним ярусом арматуры сеткой 20см на 20см Ф12.
    Заранее благодарен. Буду рад любым совет. Лучше верным. :)
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Немного ошибся 4,5 года назад.
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Подниму тему. Уважаемые практики и специалисты помогите пожалуйста.
    Надо будет делать, а что и как пока вопрос.
    И еще немного данных. Бурил рядом скважину ручным буром. Так за час дошел до 3 метров и там плывун. Дальше бился еще час, как баран о новые ворота и не смог пробиться дальше.
    В 500 метрах озеро, по уровню ниже метров на 5. В деревне в 500 метрах колодец на 7 метрах.
    Но при копке 30см плодородка, 20 -30см "песок" пыль мягкая, а далее суглинок с глиной.
    Один раз увидел выкопанную глину кротом, взял скомкал в шарик положил и забыл. Через пару дней нашел и с третьего раза смог его разбить о стену.
    Траншея была выкопана и простояла около 3 недель. На последней неделе шли дожди постоянные. Внизу воды не было, но в одном месте обрушилось. Так рубероид натянутый удержал от попадания грунта в ленту, но в этом месте на глубине сантиметров 70 лента получилась зауженной около 20-30 см.
    Заранее благодарен.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Ivan7, ну а в чём вопрос то?
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Чтобы успокоили, конечно :)] А вот деревяшки под арматуру - плохо (напитается водой, набухнет и может разорвать ленту) :no:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Арматура не на самих же деревяшках лежит. Разорвать может, тока какими то силами, обычно силами морозного пучения, а от них есть надёжное средство - утепление грунта.
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А причём тут арматура - деревяха в бетоне и у подошвы фундамента, дом не построен, отмостки нет, рубероид не герметичен на стыках. Видели как камни здоровенные ломают - дырдочки по месту нужного разлома, в них деревяхи и водичкой - валуны трещат только в путь. А тут это в чистом виде.
    Да и полно фоток попадалось тут на форумах - сделают деревянные короба под продухи, а потом удивляются что трещины .
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Вопросов 6. Они в первом сообщении. Можно теоретически так сделать или лучше его уже не отрывать.
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо. Это было первый раз на остальных уже так не делаю:no:
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    На фундаменте стоит сруб под крышей.
    Надо продолжать стройку в этом году и нужны советы опытных и бывалых. В первом сообщении.
    Заранее благодарен.
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Раз 3 года стоит - утеплённую отмостку, полы по грунту с утеплением 10 см ПСБ и лечить фобии .
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стройтесь дальше, как абсолютно справедливо заметили выше, раз 3года стоит без проблем, то и нефиг парится. Т. к. все проблеммы в подавляющем большинстве бывают, когда неотапливаемый недострой оставляют на зиму, а у Вас он это пережил аж три раза.
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо.
    Но хочется подвал-цоколь, для подсобных помещений. Ведь в землю 1,5 м залито. Можно его обкопать+изоляция с дренажем с засыпкой песком. Далее выбрать грунт из нутри. Это все при том, что нет вертикальной арматуры.
    А под полы уже балки врублены, бревно 26-30см.
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Это да. Но я хочу изменить условия. Как описал чуть выше.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Таким макаром, Вы никогда не построитесь.
