Купили дом из шлакоблока, нужен совет
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем MarinaNikolaevn, 14.03.16.
  1. MarinaNikolaevn
    MarinaNikolaevn
    MarinaNikolaevn
    Краснодарский край
    Здравствуйте! История таково: в августе 2013г. купили небольшой шлакоблочный дом площадью 48м2. Нужно было вселяться, поэтому за месяц пристроили маленькую прихожую 2*3 (тонкий шлакоблок), поменяли отопление - вместо труб по всему дому и котла размером 1,5м- пластиковые трубы, радиаторы по 10 ребер и новый котел. В первую зиму дома было тепло, но северные стены покрывались влагой, и появилась плесень, отходят обои, холод по полу. В 2014г. поменяли окна на пластиковые, утеплили цоколь, дом обшили пенопластом+ штукатурка, короедом не успели., но зимой стало только хуже каждое утро окна на кухне и в прихожей и входная дверь (южная сторона) покрыты влагой, в прихожей даже стекает на пол. Этой весной планировали засыпать подпол и покрыть декоративной штукатуркой, но уже и не знаем... Помогите советом. Есть предположение, что надо делать вентиляцию, но поможет ли простая вытяжка? Спасибо, буду ждать советов знающих людей.
  2. jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    Здравствуйте! Для совета есть пару вопросов: 1. Какой регион? 2. Если какие то фото дома? Про вентиляцию думаете правильно.
  3. MarinaNikolaevn
    MarinaNikolaevn
    MarinaNikolaevn
    Краснодарский край
    Дом в Краснодарском крае. до покупки:
  4. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Здравствуйте. Очень правильное предложение, похоже, что проблема именно в плохой вентиляции. Однозначного ответа по поводу вытяжки нет, какому-то дому достаточно одной вытяжки, а где нужны и более серьезные конструкции. Но в любом случае, вытяжка только "вытягивает" воздух который находится в помещении, а ведь достаточное количество воздуха еще и поступить должно откуда-то в помещение!
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А пенопласт какой применяли ?
  6. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    А какая разница? Любой пенопласт "не дышит" и не пропускает влагу через себя.
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :aga:
  8. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    @StehUSSR, Это какой силы нужен ветер внутри стены дома, чтобы такое повторить?
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Ну сам факт ;), да и не в ветре дело.
    с ЭППС думаю такой номер не пройдет.
  10. MarinaNikolaevn
    MarinaNikolaevn
    MarinaNikolaevn
    Краснодарский край
    Занимался этим муж, поэтому я не в курсе.
  11. MarinaNikolaevn
    MarinaNikolaevn
    MarinaNikolaevn
    Краснодарский край
    Жаль, что опять только опытным путем, а то вложимся в декоративную штукатурку, а вдруг утепление менять. По поводу поступления воздуха - где ж его брать?
  12. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Шлакоблочные дома теплые сами по себе, к тому же Вы его уже достаточно "доутеплили". Так что менять утепление Вам врятли понадобиться. По поводу где брать поступление я Вам к сожалению не подскажу, сам новичок в строительстве. На фото, где у Вас стоит "зеленый монстр", видна дырка в стене, может это и есть вытяжка? А работает ли она как следует, т. е. вытягивает ли воздух из помещения или наоборот "сосет" его внутрь?
  13. jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    Воздух можно брать через отверстие в стене у пола в районе печки (если есть) или из под пола (погреба), можно и сверху, тогда внутри помещения по вентканалу к полу. Главное чтоб свежий воздух поступал по низу, а выходил где нибудь под потолком в дальнем помещении. Если не получится естественная тогда надо делать принудительную.
  14. MarinaNikolaevn
    MarinaNikolaevn
    MarinaNikolaevn
    Краснодарский край
    Монстра нет давно, на его месте сан. узел, закрыт перегородкой, есть вытяжка, которая работает когда включается свет. С другой стороны кухня, но без вытяжки.
  15. Андрей120375
    Андрей120375
    Андрей120375
    Что касается вентиляции то сейчас эта проблема решается легко с помощью стеновых клапанов вентиляции. установите где то около радиатора а лучше за радиатором и проблема с притоком будет решена. Однако думаю что одной вентиляцией тут не обойтись- по тому как вы описываете. Здесь скорее проблема комплексная. Опишите какой толщины стены и утеплитель? скорее всего у вас точка росы на внутренней поверхности стены выходит
