Гидроизоляция и утепление фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем jackdenis, 12.03.16.
  1. jackdenis
    jackdenis
    jackdenis
    Планирую весной заливать фундамент под дом по проекту Sopran. В доме нет цокольного этажа. Строители советуют не тратиться на гидроизоляцию и утепление стены фундамента. Обмазочную и рулонную гидроизоляцию предлагают заменить добавками в бетон (пенитрон или пенитрат). Утепление по их мнению ненужно поскольку нет цокольного этажа.
    Фундамент по проекту - монолитная лента с пяткой. Конструктив пола: уплотненный грунт, уплотненный песок, монолитная армированная бетонная плита, пенополистерол, стяжка цементно-песочная и непосредственно пол (ламинат, паркетная доска).
    Подскажите, стоит ли отказываться от обмазочно-рулонной гидроизоляции и утепления?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!)
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Отказываться не стоит...И что что нет цоколя? Есть полы по грунту
    Стоимость работ и материалов на гидроизоляцию пенетроном вам уже озвучили?
    Строители бывают разные, а когда не хотят возиться- начинают толкать рацухи...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @jackdenis, Грунт пучинистый? Какова глубина промерзания?
  4. jackdenis
    jackdenis
    jackdenis
    Грунт - суглинок и глина. Глубина промерзания - 1.1 м.
  5. jackdenis
    jackdenis
    jackdenis
    По стоимости материалов - пенитрон чуть дешевле обмазочной и рулонной гидроизоляции. Стоимость на работы нет, так как пенитрон просто добавляется в миксер с бетоном перед заливкой.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну Вот посмотрите схему, сравните со своей. Если будет утеплён пол, цоколь и отмостка, то фундамент можно сильно не заглублять.
    ГИ сбоку ленты Вам вообще не нужна, ни пенетрон, ни битумка и только под стенами нужно наплавить/наклеить горизонтальную влагоизоляцию. Под пол можно мелким щебнем отсыпать можно п/э плёнку постелить.
  7. jackdenis
    jackdenis
    jackdenis
    Но у меня по проекту не мелкозаглубленный фундамент. Не хочу менять кардинально конструкцию фундамента. Вопрос только в гидроизоляции и утеплении как указано в проекте - нужна она или нет при исполнении фундамента согласно проекта.
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Гидроизоляции достаточно горизонтальной между фундаментом и стеной, ну и отвод верховодки правильный сделать.
    Утепляют обычно цоколь и отмостку или можно отсечь тепло пеностекольными плитами, уложив их под первый ряд кладки стены - примеры на форуме есть.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если будет утеплённая отмостка, то глубина промерзания (ГП) значительно уменьшиться, в связи с этим нет смысла закапывать глубже. Также ГП и соответсвенно глубина заложения фундамента по СНиП зависит от теплового режима здания и типа устройства пола. В Вашем случае, если внутри дома зимой будет выше +20гр, то по СНиП при полах по грунту глубина заложения фундамента (в связи с ГП) берётся с коэфициентом 0,5 т. е. 0,5*1,1м=0,55м
    Утеплять есть смысл если не хотите чтобы отмостку колбасило, но не так как в Вашем проекте, там неправильно этот узел изображён. Про ГИ я и @VilArt33, Вам уже написали.
    Пирог пола также излишне сложен и дорог.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @jackdenis, Для примера.
    Кемерово, нормативная глубина промерзания 2,2м, фундамент как на моём эскизе, заглубление фундамента 0,2-0,3м, грунт пучинистый суглинок, но утеплён цоколь, отмостка и пол по грунту, зимой не отапливался. Сегодня как раз там был, ни единой трещины
  11. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    А что мешает рассмотреть конструкцию фундамента МЗЛФ?
    меньше работы, меньше материалов, меньше стоимость...
  12. петр72
    петр72
    петр72
    @jackdenis, не надо ничего добавлять "на коленке" в бетон. Съездите на БСУ и закажите гидротехнический бетон. Только не по объявлению со столба, а из первых рук.
  13. citycan
    citycan
    citycan
    Добавки в бетон, это конечно хорошо, но я бы, даже в этом случае, не отказывался от рулонной гидроизоляции. Полее подробно о гидроизоляции фундаментов можно почитать вот здесь: https://stroimsamydom.ru/gidroizolyaciya-lentochnogo-fundamenta/
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для чего его вообще гидроизолировать? В статье написано как, но не написано для чего.
  15. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Имеются ли негативные последствия добавления Пенетрона Адмикс в бетон в большем количестве, чем рекомендовано, например, в случае если его добавляли в расчете на 4 куба бетона, а фактическое количество бетона бетоновозе оказалось 3 - 3,5 куба, либо цемента в бетоне оказалось меньше, чем расcчитывали?
