1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Перемычки над окнами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Leontieff, 19.11.07.
  1. Leontieff
    Leontieff
    Leontieff
    Гость
    Добрый день.
    Собственно вопрос. Как лучше сделать перемычки над окнами в пеноблочом доме? Стена 300мм, перекрытия деревянные.
    Класть два уголка или делать ж/б перемычку( в этом случае как избежать ее промерзания)
  2. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Я клал 2 уголка
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Я являюсь убежденным сторонником ж/б, но если класть уголки, то не забудьте металл обработать чем-нибудь антикоррозионным...
  4. Leontieff
    Leontieff
    Leontieff
    Гость
    Я, конечно, тоже понимаю, что жб как-то надежнее, но как обезопаситься от промерзания?
  5. dnd
    dnd
    dnd
    Так же как обезопасить от промерзания пеноблок (какой гаденыш вас убедил строить именно из него?), пенолпастом (ЭППС), четверть на окна выставьте, и окна впритык к пенопласту - и будет все ок.
  6. Leontieff
    Leontieff
    Leontieff
    Гость
    Я еще колеблюсь между пено и газо
    А на счет пенопласта, вычитал тут, что его внутрь перемычки заливают или это бред.
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Можно и внутрь - ничего бредового..
    И все-таки подумайте основательно в сторону газобетона надежнее будет, я полностью разделяю мнение D@ndelion по поводу пенобетона
  8. Leontieff
    Leontieff
    Leontieff
    Гость
    Радостно:), немного не ясно про ширину перемычки. Делать как и стену, т.е. 300мм:|:..и высота ..сколько?
    По поводу пеноблока, тут потрогал тверской,... белый, крепкий..по крайней мере, когда мне делали гараж, был полное г... проминался пальцем, но и брал из коровника у армян:)]
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    У вас стена будет с утеплением?
    Если будете класть ЭППС внутрь перемычки, то делайте по ширине блока 300мм, если снаружи, то сделайте перемычку 200мм и 100мм ЭППС... сопротивление теплопередаче больше, чем у 300мм пено/газобетона...
  10. Leontieff
    Leontieff
    Leontieff
    Гость
    Хотел делать 300мм блок и вентфасад... сайдинг, под него 50мм утеплитель, пенопласт (если есть паропроницаемый) или вату с базальтом. Отопление - газ.
    Если в перемычку замуровывать пенопласт, то получается, что он ее будет делить на 2 части, т.е. получится 2 перемычки по 100мм
  11. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Мона я, мона я кажу :), меня тоже, блин убедил один гаденыш строить из пеноблока, убил бы, да суицид не принимаю в душе:):):)
    Я бы сделал с ЭППС внутри, проще не придумать, но это мне в голову не пришло, когда заливал свои перемычки, я выделывался, пилил блок на 7 см полоски и укладывал снаружи и изнутри дома, а внутрь уже лил бетон, ну протыкал еще их для крепости проволокой
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Именно так и получится - 2 перемычки и ничего в этом страшного нету:)
  13. Leontieff
    Leontieff
    Leontieff
    Гость
    Очень хочется узнать причину столь сильного негодования
    ЗЫ Спасибо kubarik за оперативные ответы.
  14. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Перемычки в пенобетоне делаются также как и в газобетоне, а именно: либо покупаются готовые U-образные блоки у производителей, либо выпиливаются на месте. При ширине 300мм отступ от краев 75мм. Блоки выставляются вряд над проемом окна или двери с подпором снизу, опирания на края не менее 200мм.
    Затем получившийся желоб армируется четырьмя прутами арматуры 10 квадратом и заливается бетоном.Таким образом перемычка получается со всех сторон закрыта пено или газобетоном.
    Если сомневаетесь в теплопроводности, можно уменьшить толщину стенок и вставить ЭППС, но не забывайте, что толщина бетона должна быть в любом случае не менее 150мм.
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
