Объясните непонимающему...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id57026527, 14.03.16.
  1. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Всем привет проблема такая. Сейчас у меня в частном доме печное - водяное отопление. Печь тайга со встроенным котлом и с теном (теном не пользуюсь.) топимся дрова- уголь. По дому идет ленинградка (кажется так называется) т. Е труба 80 идет через весь дом и возвращается обратно. Так же расш. Бачек и цирк. насос. Так вот объясните мне пожалуйста почему многие люди сейчас так стремятся спилить эти трубы и поставить ПВХ и радиаторы под окна ? Не ужели такая СО более эффективная. Ведь я думаю чем больше теплоноситель (вода) тем дольше сохраняется тепло) неужели все дело в эстетике ?
  2. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    прогресс..., в магазине продают дешёвый "паяльник" для народа :mad:
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это так, но как всегда, важна количественная оценка. Теплоёмкость воды в трубах обычно не сопоставима с теплоёмкостью материалов дома или даже внутренней отделки, если говорить про каркасник. Так что, больше теплоносителя в СО или меньше - не особо влияет на время "существования" дома без отопления. Конечно, если в СО не входит ТА на куб - другой. Вот такие объёмы действительно способны сохранять тепло в доме без теплогенерации какое-то существенное время.
    Хотя, если у Вас этой трубы (80мм) в доме метров двести, то как раз около куба объём выйдет. :aga:
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    @id57026527,
    Был у меня такой дом с таким точно отоплением - только ЕС - самотеком. Было тепло, газ был без счетчика, (2005 года). Потом газ подорожал, счетчик поставили. стало заметна очень оплата. Переделали на ленинградку тоже, но трубы пластик и радиаторы современные, котел тоже современный. И получилось раньше грел 150 л воды в системе (примерно) после переделки хорошо если 30л. Сохраняется тепло - это надо типа теплогенератор (другая песня).
  5. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Тоесть вывод - что можно смело менять на ПВХ или теплый водо-пол, будет даже экономичнее без потери тепла ?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Затраты на отопление зависят "базово" всего от трёх факторов-
    1. Теплопотери дома (при требуемой внутренней температуре)
    2. КПД котла
    3. Инерционность и управляемость СО.
    С первыми двумя, думаю, и так всё понятно. А третий фактор сводится практически к наличию "перетопов" и способам борьбы с ними.
    Если в доме СО поддерживает только необходимую температуру, не превышая её на существенные значения, то расход теплоносителя будет минимально возможным (для этого дома).
    А если СО "тупо" греет теплоноситель до заданной температуры, и батареи греют дом с соответствующей этой температуре мощностью, независимо от того, сколько тепла теряет дом, то будет "перетоп". И либо повысятся теплопотери дома от превышения внутренней температуры, либо кто-то откроет форточку и выпустит этот излишек тепла без превышения температуры в доме...
    Если большой объём СО не ведет к существенным перегревам дома, то его изменение практически не повлияет на расход энергоносителя на отопление. Сам по себе нагрев большего объёма теплоносителя в СО не ведет к повышению расходов (при постоянном отоплении).
  7. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Тоесть первым делом к
    тоесть первым делом нужно утеплять дом - снижать тепло потери. КПД котла я так понял зависит от его мощности (кВт) а далее уже можно определяться какую СО делать ?
    Просто у нас газ вокруг, а именно на нашей улице сказали газу - не видать. Либо создавайте свой кооператив (очень дорого) вот я и призадумался купить эллектро котел (газ подключить стоит в среднем 180 т. р я лучше 10 лет эл. Энергию буду на эти деньги жечь. Далее встал вопрос о СО и налиставшись форума я захотел теплый водо пол. Вот и кумекаю хорошая это идея или всё же оставить старую добрую ленинградку ?
  8. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Понятно что нужно сначала утеплить дом, а затем все просчитать, и сделать соответствующие выводы ...
  9. id57026527
    id57026527
    id57026527
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @id57026527, Ваша система объемная и достаточно протопить 1раз вечером что-бы ночь не мерзнуть! а если по объему ее уменьшить, то нужно чаще(!)протапливать...-то есть дрова-уголь это одно. а газ-электро соовсем другое.
    Это уже комфорт, но естественно дороже чем дрова...
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Теплый пол, это считаю лучшее, что можно придумать. Но стоит подороже.
    Но Вы и не пояснили то, чем не устраивает существующая система? зачем мысль пришла менять. что то. Исходить надо из этого.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. ...Все (!) так делают.
    2. Надоел некрасивый "дизайн".
    3. Радиаторы, таки, "эффективнее", в смысле компактности при той же мощности, что и "трубы".
    ...Вопрос - " И чего я их срезаю?" :faq: (у многих людей)
    - возникает, потом, при взгляде ..внутрь 50-60-летних стальных труб...
    Они - "нового состояния".:ogo:
    Только "чтением до обеда совеццких газет" можно обьяснить "замену" таких, долговечных в домашней системе труб на.
    ..Нестойкий к температуре (!) материал. Причем, с "прямой" зависимостью долговечности от Т*:ogo:
    - Именно в систему с высокой (!) температурой...:flag:
    Из литературы уже известен пример "неподходящего материала" для изготовления ..."внучки":close:
    - Сказка "Снегурочка".:um::ogo:
    И печальный конец такой .."внучки".:(
    Как ее не "термоизолировали" дед с бабкой, один "форс-мажор" - и..облачко пара...
    (пардон за "эссе", но в "реале" аналогов нет. Просто ..не делают кастрюли из пластмасс.)
    Тогда, как требования "официальные:
    (уч-к Сканави А. Н. Отопление)
    к системе отопления предъявляются разнообразные требования. Все требования можно
    разделить на пять rрупп:
    . эксплуатационные: эффективность действия в течение Bcero периода работы,
    Haдежность (безотказность, долrовечность, ремонтоприrодность) и техническое co
    вершенство, безопасность и бесшумность действия.
    Имхо, обьяснять разницу между требованиями и "пожеланиями" - нет смысла. (?)
    Эффективность (действия!) системы определяется, как способность ОП "выдать" расчетную (нужную) мощность
    при расчетных / стандартных параметрах для СО.
    Проще говоря - соответствием площади поверхности приборов - мощности котла в максимуме теплопотребления.
    И еще проще:
    - Чтобы "тепло в доме" было всегда.
  13. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Вообщем для начала решил заняться утеплением дома, затем уже определюсь с СО, все по порядку, чтобы не кидаться во все стороны ...
  14. intuitnv
    intuitnv
    intuitnv
    Ни в коем случае не переделывайте свою СО. вам тут половина народа то же самое сказали, только в шутливом виде (* Lyko). все у вас работает, все надежно, повысить эффективность и снизить расходы можно путем более точного управления котлом и СО. но стоить это будет столько, что за 30 лет не окупите расходы.
