1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Оно будет работать если бальшой отделитель жидкости поставить с выкипателем!
    после того как весь жидкарь окажется перед компрессором в ож и из него начнет испарятся-ну и сопротивление нужно внести после испарителя а то так никогда не накачаешь нужного давления! если хочешь сделать оттайку не понижая температуру конденсатора нужен еще один испаритель без него никак а за счет чего там будет кипеть? потери все равно будут !
    лучше завести бочку аккамулятор раз не хочется понижать температуру в батареях!
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Как я понял только за счёт потреблённой из сети эл. энергии.
  3. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    Но тогда лучше тен на докипатель прикрутить:)
  4. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    вот так зто работает
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Как?
    Можете прокомментировать?
  6. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Фу-ты,только дошло :aga:,50 тонн а не кубов, а то думаю...:faq::)].
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ТЕН будет эл. энергию жрать а бочка аккамулятор лишь тепло подворовывать!
    @heatingmaster,
  8. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    Наверное, в конце предложения должен был смайлик стоять?
    А если серьезно я, конечно, больше склоняюсь к реверсивной схеме, но в моем случае она не катит.
    Городить дополнительные теплообменники и пр. для 5 минут оттайки не прельщает. Компенсировать теплопотери в СО электрокотлом, просто уныло.
    Примеров использования оттайки горячим газом предостаточно, но дьявол, как всегда, в деталях:
    -подавать в испаритель на вход или выход?
    -сечения подводящего трубопровода? (Доссат обращает внимание см. фото)
    Боюсь, если не заузить сечение подающего, то при сильных морозах отттайка может кончится раньше, чем надо или продлиться очень долго. А если сильно заузить, -больше фреона сконденсируется, больше жидкости в докипатель, а он не безразмерный.
    Есть мысль аккумулировать тепло жидкости на выходе из конденсатора, а использовать его при оттайке.
    Спасибо всем за помощь, буду думать.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Реверсом как раз все и получается! если вы не сторонник ТА значит у вас дом деревянный или тариф единый (без смайлика)
    посмотрите на ютубе скважины гидробурением -у меня сосед работу бросил бегает всем дырки сверлит-смотрю впринципе вполне реально вдоль забора летом прокопать метров 20 траншею и 7-8 дырок ему заказать -и оттайка вообще будет не нужна.
    или сделать камеру холодильную и во время оттайки ее морозить! :)]
  10. КириллБуйко
    КириллБуйко
    КириллБуйко
    Борисоглебск
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    и не было никогда -скажите спасибо что на англицком есть:)]
    китайцы с мануалами очень не охотно расстаются!
  12. КириллБуйко
    КириллБуйко
    КириллБуйко
    Борисоглебск
    @TAIIIKOB, а каковы возможность девайса. хотя бы в двух словах
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-AIR-80-air-source-heat-pump-controller-home-heat-pump-PC-board-water-heater/1582821282.html?spm=2114.03010208.3.1.3MuUEm&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_1_10034_507_10020_2000013_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10021_10003_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_3&btsid=6016cc9e-aa9d-4298-8297-1b80e4213039
    ну неужели не видно
    Компрессора: Нагрузочная способность контактов 30a/220vac, прямой привод и следующий сингл-фазы нагрузки 2hp/220vac
    Размораживания выход: Емкость контакта 10a/220vac
    Оставшиеся работы выход: Нагрузочная способность контактов 5а/220vac
    Проводной пульт дистанционного управления перед защиты: IP30
    Компрессор, размораживания и испаритель болельщиков.
    Питание: + 10%/-15%, 50/60 Гц (По умолчанию)
    Потребляемая мощность: Менее чем 5 Вт
    Диапазон измерения: -10 °C ~ + 60 °C
    Управления диапазон: 18 °C ~ 60 °C, регулируемая (мертвая 1 °C ~ 10 °C регулируемая)
    Разрешение: 0.1 °C
    Точность измерения: ± 1 °C ± 0.5
    Неисправность датчика задержки: 10 секунд
    Тип сенсора: Датчик ntc, 5 К/25 °C
    Пульт дистанционного управления пользователя язык интерфейса: Английский (По умолчанию)
    через месяц другой буду в руках держать могу отчитаться-
    но за эти деньги сейчас вообще ничего близко лежащего не купишь!
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кто-то пробовал такой из форумчан, писал что есть какие-то глюки в алгоритме работы и с оттайкой как-то мутно.
  15. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    А Цена на сайте соответствует? Там написано бесплатная доставка до россии.
