Каркасник на юге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id226509571, 14.03.16.
  1. id226509571
    id226509571
    id226509571
    Каркасник на юге
    Здравствуйте всем, читаю форум около месяца, но ответ на свой вопрос не нашла.
    Прошу помощи.
    Дом строит фирма, 6×8, 2й этаж мансардный.
    Пирог Гкл 2 слоя - пароизоляция-утеплитель 150- осб - пенопласт 35 - гидроветрозащита - сайдинг.
    Фирму посоветовали, мне самой достаточно сложно во всем разобраться, верила прорабу на слово.
    Но вот начали мучить сомнения по поводу утепления пеноплексом снаружи. ... и использования кгл в 2 слоя, да и тем более сразу на брус, без профиля.
  2. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Так пеноплэкс или пенопласт?
    В 2 слоя - это неразумная трата денег. Зачем?
    Профиль (вы имеете ввиду, металлопрофиль) - это изобретение Knauf. Финны и шведы обшивают ГКЛ по деревянным стойкам, или деревянной обрешетке. Впрочем, как и в США и в Канаде.
  3. id226509571
    id226509571
    id226509571
    Да, стоит сказать, что дом в процессе строительства, многое можно изменить, только возводится мансардный этаж сейчас
  4. id226509571
    id226509571
    id226509571
    Спасибо за ответ, именно пеноплексом (оранжевый такой), а Гкл 2 слоя- якобы противопожарная безопасность
  5. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Если дом для ПМЖ, то лучше 2 слоя ГКЛ. Если так наездами, то можно и один. Я даже больше скажу, даже 2 слоя ГКЛ маловато. У меня у самого старый финский каркасник, сделал ремонт и 2 слоя ГКЛ, лишний раз даже картину повесить придется помучаться, а говорить о чем-то более крупном вообще не приходится. Поэтому, либо сразу продумывайте где делать закладные для подвешиваемых шкафов, либо пересмотрите схему и вместо 2хГКЛ лучше сделать OSB+ГКЛ, будет прочнее и надежнее, или вообще использовать один лист ГВЛ
    Тут сейчас могут накинуться мастера ГКЛ, я не спорю что при правильных крепежах для ГКЛ они могут выдерживать нагрузку до 80 кг, но часто обычный простой обыватель захочет просто гвоздь вбить и повесить какую-нибудь картину без каких-либо мучений.
    А вообще по поводу листов почитайте вот эту тему - https://www.forumhouse.ru/threads/84657/
  6. id226509571
    id226509571
    id226509571
    Спасибо!
    А что скажите по поводу утепления снаружи пеноплексом?
  7. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Тогда надежнее будет в 4 слоя.
  8. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Пеноплэкс - это товарная марка. Экструдированный пенополистирол не предназначен для утепления стен.
  9. id226509571
    id226509571
    id226509571
    Да, я знаю, что ТМ.
    Пеноплекс куплен уже, а тут прочитала про якобы не лучшее решение использовать его и начали мучать сомнения. ..
    Предпологается крепить его шурупами на ОСБ, затем гидровлагозащита, затем вентзазор, затем сайдинг. Очень хотелось бы услышать мнение по этому поводу, может есть на форуме те, кто использовал такое утепление?
  10. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Никто такое утепление не использует, это не разрешено строительными нормами и правилами, тем более, в домах с деревянным каркасом. XPS не пропускает пар. Дерево сгниет.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Продайте обратно, убыток повесьте на автора этого решения.
    Если не вернуть, используйте на тёплую отмостку фундамента, для чего пеноплэкс как ЭППС годится.
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Интересно, если пеноплекс заключить между двумя слоями гипсокартона, то будет и паробарьер и утепление, звукоизоляция. Что думаете? Пир плиты изнутри для утепления используют вроде как. Это просто вопрос - не пожелание:)
  13. id226509571
    id226509571
    id226509571
    Обратно принимать отказываются, сегодня пыталась договорится. .. а его 135кв.м куплено. ...
    На отмостку столько не нужно, насколько я понимаю. ...
    Пол утеплить им тоже нельзя?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А вы прикиньте площадь отмостки, 1200 мм минимум в ширину, да в два-три слоя.
  15. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Только под цементную стяжку.
