Рекомендации для безопасного ввода в эксплуатацию каркасно-панельного дома, построенного по технологии СИП (SIP), от Дмитрия Корнилова aka kord Напоминие о том что граждане, в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" обязаны: - бережно относиться к жилищному фонду и земельным участкам, необходимым для использования жилищного фонда; - выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования. Последовательность шагов. Этапы разбиты по основным разделам: наружные и внутренние работы, как основные разделы, и вспомогательные огнезащита и шумоизоляция. Немного особняком стоит раздел внесение изменений в существующие конструкции построенного СИП дома. Все данные будут расположены в вертикальной ориентации. Сперва идут рекомендации, затем, пояснения к рекомендациям, и уже затем последствия неисполнения. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ Рекомендация №1 = При выполнении кровельных работ следовать рекомендациям производителей кровельных материалов Пояснения Важно обеспечить недопустимость увлажнения строительных конструкций от осадков сверху. Последствие неисполнения Переувлажнение конструкций снижает срок службы строения Рекомендация № 2 = Установить систему водоотведения в составе: водосточная система кровли, отмостка, поверхностное водоотведение (желоба). Пояснения Суть проведения работ в отведении дождевой воды от фундамента здания. Последствие неисполнения Игнорирование этого может привести к необратимым последствиям: расшатыванию свай, вымыванию основания под фундаментом, пучению грунта и другим тяжким последствиям. Рекомендация № 3 = При подключении коммуникаций, таких, как водопровод и канализация необходимо учитывать возможность аварийного насыщения водой грунта основания фундамента. Пояснения Рекомендуется учитывать, естественный уклон грунта на участке. Если прорыв в коммуникациях выше уровня дома, то вода непременно потечет вниз по уклону, как по поверхности, так и в толще грунта Последствие неисполнения Насыщение грунта основания водой ведет к его размытию и уменьшению несущей способности фундамента. Рекомендация № 4 = При установке септика учитывать направление сброса отработанной воды. ВАЖНО: размещение дренажного колодца или дренажной канавы ближе 5 метров от фундамента дома запрещено Пояснения Рекомендуется учитывать, естественный уклон грунта на участке. Если прорыв в коммуникациях выше уровня дома, то вода непременно потечет вниз по уклону, как по поверхности, так и в толще грунта. Последствие неисполнения Насыщение грунта основания водой ведет к его размытию и уменьшению несущей способности фундамента. Рекомендация № 5 = Выполнить наружную отделку стен и цоколя в сочетании с необходимой гидроизоляцией паропроницаемыми материалами. Рекомендуется предпочитать схемы отделки с использованием вентилируемых фасадов. Обратить внимание на гидроизоляцию оконных и дверных проемов. Пояснения До выполнения наружных отделочных работ можно использовать как промежуточный этап - укрытие конструкций дома с помощью ветрозащитных паропроницаемых, гидроизоляционных мембран. Последствие неисполнения Сильный дождь с ветром может промочить насквозь стену из любого материала Рекомендация № 6 = Наружные деревянные элементы, должны быть защищены от воздействия внешней среды (УФ-излучение солнца, осадки) соответствущими лакокрасочными материалами укрывистого (непрозрачными) и неукрывистого (прозрачными) вида. Пояснения Важно понимать, что первичные конструкции террасе и балконов - это силовые элементы, которые впоследствии могут быть закрыты отделкой. Настил пола сразу может являться финишным покрытием. Тем не менее, все деревянные элементы необходимо защищать от внешнего воздействия атмосферы. Последствие неисполнения Потемнение, при длительном воздействии воды переувлажнение и гниение. Рекомендация № 7 = При наличии балконов, террасе на втором этаже или лоджий над конструкциями в теплом контуре СИП необходимо выполнить гидроизоляцию соответствующих конструкций, для исключения намокания конструкций из СИП панелей. Пояснения Вода, попадающая во время дождя на выступающие балки балкона, может проникнуть внутрь дома. Последствие неисполнения Увлажнение конструкций. Порча уже выполненной отделки.
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ Рекомендация № 1 = Установка оконных и дверных блоков в проемы собранного домокомплекта должна выполняться в соответствии с ГОСТ по установке окон и дверей. Пояснения При невозможности быстрой установки допускается закрытие оконных и дверных проемов щитами или иными материалами, не конденсирующими влагу (использование металлов и полиэтиленовых пленок запрещено). Последствие неисполнения Вода, попавшая внутрь коробки дома по технологии СИП может увлажнить конструкции. Рекомендация № 2 = Ввод в дом электрических подключений осуществлять согласно ПУЭ. Пояснения Разводку электрических кабелей должен выполнять сертифицированный специалист, знакомый с особенностями электромонтажа в деревянных конструкциях. Последствие неисполнения Нарушение норм ПУЭ может привести к пожару. Рекомендация № 3 = Перед включением любых отопительных приборов необходимо выполнить естественную приточно-вытяжную вентиляцию. Пояснения Рекомендуется установить вытяжные каналы вентиляции в санузлах, котельной и кухне, а также в других помещениях с интенсивным влагоотделением (кладовая, сауна, бассейн и т. д.). В жилых помещениях (спальные, гостиные, библиотеки и т. п.) необходимо установить клапаны КИВ (КПВ) из расчета не менее 1 шт, на каждые полные 20 кв. м Последствие неисполнения Избыточная влажность проявляется в осаждении влаги на наиболее холодных элементах дома. Окна, двери, и даже стены могут быть увлажнены. При проведении отделочных работ с большим количеством воды в строительных в смесях это проявляется наиболее сильно. При постоянном нахождении людей в контуре дома, в процессе жизнедеятельности (стирка, сушка, глажка, чай, приготовление еды и т. п.), в т. ч. при дыхании выделяется в воздух до 10 литров влаги ежесуточно на каждого человека. Рекомендация № 4 = Перед выполнением внутренней отделки следует выполнить пароизоляцию швов СИП панелей наружных стен, перекрытий и кровли (в случае мансардных этажей). Пояснения Пароизоляция с внутренней стороны комплектными материалами, входящими в поставку или приобретаемыми самостоятельно согласно рекомендации изготовителя СИП панелей. Последствие неисполнения В случае нарушения данного требования может произойти переувлажнение конструкций в местах соединений и их повреждение. Рекомендация № 5 = При выполнении отделочных работ в санузлах, котельных, кухнях и других подобных помещениях сделать гидроизоляцию перекрытий с заходом на стены (минимум 20 см). Пояснения При подборе материалов следовать рекомендациям изготовителей гидроизоляционных и отделочных материалов Последствие неисполнения В случае случайной протечки произойдет переувлажнение конструкций и повреждение конструкций и как следствие снижение срока эксплуатации строения. Рекомендация № 6 = При учёте того, что перекрытие из СИП панелей является черновым полом необходимо дополнительное выравнивающее и обеспечивающее необходимую прочность основание для финишного покрытия пола. Пояснения Выбор основания следует осуществлять в зависимости от необходимой высоты и особенностей финишного покрытия пола. Последствие неисполнения Имеющиеся неровности чернового пола могут проявиться на финишном покрытии в виде волн или отдельных выступающих элементов. Рекомендация № 7 = Наиболее стандартным решением при внутренней отделке дома, построенного по СИП технологии является обшивка листами ГВЛ (ГКЛ). Это облегчает последующие отделочные работы и прокладку коммуникаций. В частных случаях дозволительно крепить листы ГКЛ, напрямую к СИП панелям. Исключениями являются случаи использования стекловолокнистых обоев и им подобных (безусадочных материалов). Пояснения Общепринятой является обшивка ГВЛ (ГКЛ) через направляющие, это повышает шумоизоляцию и нивелирует погрешности базовых конструкций стен и перекрытий. В случае с СИП это повышает исходные показатели по шумоизоляции, то есть являются необязательными. Последствие неисполнения В случае использования стеклообоев и других, подобных материалов, возможно появление трещин на стенах, что не является гарантийным случаем и не сказывается на прочностных характеристиках дома по СИП технологии.
ОГНЕЗАЩИТА Рекомендация №1 = Дом по технологии СИП с имеющий стены и перекрытия их СИП панелей соответствует нормам противопожарной безопасности. В случае трехэтажного коттеджа (два этажа и мансарда) необходимо предусмотреть дополнительную противопожарную защиту. В частности необходимо использование 25 мм ГВЛ (ГКЛ) на трех этажах и 36 -37,5 мм ГВЛ (ГКЛ) на лестничных клетках. Пояснения Для домов одноэтажных площадью менее 800 кв. м. специальных мероприятий, защитных мер, устройств, не требуется. Последствие неисполнения СИП панель толщиной 124, 174, 224 обеспечивает необходимые нормы противопожарной защиты.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ Рекомендация №1 = Выполняется с целью создания идеальных помещений - полностью удовлетворяющим Вашим условиям по шумоизоляции, таких, как домашние кинотеатры, спальные комнаты, для особо восприимчивых к шуму членов семьи. СИП панели стен и перекрытий соответствуют всем нормам и требованиям по звукоизоляции, действующим на территории РФ. Пояснения Однако бывают случаи, когда этого бывает недостаточно, например, близко проходящая дорога, глиссада самолетов, занятия членов семьи музыкой и п. р., в данном случае в качестве необходимых мер профилактики либо источника шума, либо шумоизолировать отдельные помещения. В этом случае используется стандартная отделка ГКЛ (ГКЛ) через металлические направляющие в один или два слоя. Возможно использование специализированных шумоподавляющих листов дополнительно Последствие неисполнения Вы и только Вы сможете определить, что является для Вас шумом, а, что нет. Конструкции из СИП и различные отделочные материалы лишь имеют заданные производителями значения по шумоизоляции. Подбор соответствующих материалов и их расположение, могут дать необходимый эффект в или ином случае.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ в СУЩЕСТВУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ (в т. ч. кровельные) Рекомендация №1 = При необходимости выреза дополнительных проемов в собранных конструкциях стен и перекрытий и кровли необходимо обратиться в компанию выполнявшую проектирование дома по СИП технологии за консультацией. Пояснения При возможности выполнить задуманное специалисты компании могут дать Вам техническое обоснование о возможности или невозможности выполнить задуманное. Последствие неисполнения Снятие с гарантии. Снижение прочностных характеристик строения и как следствие уменьшение срока эксплуатации. Рекомендация №2 = При необходимости размещения ранее не согласованных печей, каминов и т. п. обратиться в компанию проектировавшую дом по технологии СИП за консультацией Пояснения При возможности выполнить задуманное специалисты компании могут дать Вам техническое обоснование о возможности или невозможности выполнить задуманное Последствие неисполнения Снятие с гарантии. Снижение прочностных характеристик строения и как следствие уменьшение срока эксплуатации. Рекомендация №3 = При необходимости размещения приборов, устройств, с точечной нагрузкой, превышающей 300 кг, не согласованных ранее, обратиться в компанию проектировавшую дома по технологии СИП за консультацией. Пояснения При возможности выполнить задуманное специалисты компании могут дать Вам техническое обоснование о возможности или невозможности выполнить задуманное. Последствие неисполнения Снятие с гарантии. Снижение прочностных характеристик строения и как следствие уменьшение срока эксплуатации. Рекомендации не окончательные и в дальнейшем могут быть дополнены не менее важными и актуальными советами.
"...При постоянном нахождении людей в контуре дома, при дыхании также выделяется в воздух до 10 литров влаги ежесуточно на каждого человека..."... наверно это описка, иначе остальным рекомендациям автора без перепроверки лучше не следовать.
Без перепроверки вообще ничего не следует делать - время такое, да и советы советами, а своя голова на плечах есть у каждого. Ей и думать. Наверное. Скорректировал мысль. В остальном: рекомендации не аксиома. Как сказано ранее - могут и дополняться. Поэтому те, кто хочет, что либо сказать имеют на это полное право. За два месяца с момента публикации сообщений - ваше первое. Уже кое что. Буду рад, если будет совместный диалог между форумчанами.
СИП дома считаются легкой конструкц. Большую роль играют условия строительной площадки (уклон,транспорт. доступность, сложившиеся постройки) и грунты на участке (пучинистые,просадочные,обводненные..)
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении сроков действия «дачной амнистии». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ продлевает сроки действия «дачной амнистии» в отношении объектов индивидуального жилищного строительства ещё на два года — до 1 марта 2020 года. Кроме того, он продлевает возможность установления предельных максимальных цен кадастровых работ субъектами Российской Федерации в зависимости от видов объектов недвижимости. 22 февраля закон был принят Госдумой в третьем чтении
СИП панель следует рассматривать как сендвич состоящий из обкладок и сердечника. Первоначально СИП воспринимается как ОСП с двух сторон а внутри - пенополистирол. Варианты замены обкладок - на иные материалы, например на фибролитовую плиту (гринборд), и сердечника на минвату высокой плотности - дает и иные показатели по стойкости к огню. Речь идет о повышении стойкости конструкций. Увеличении временного интервала. Но не о том, что бы СИП панель стала бетоном или жаропрочной сталью.
