Разница между ангарской сосной и сосной архангельской
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Alex_Wood, 28.11.15.
  1. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    Очень часто приходится слышать вопрос о разнице между сосной ангарской (Сибирь) и сосной произрастающей в Архангельской, Кировской и Вологодской областях.
    Хотелось бы немного прояснить этот вопрос и по возможности (не посчитайте рекламой) уберечь форумчан от распространенной ошибки - покупки брендовой поддельной продукции.
    Тема действительно интересная, в последние года три "ангарка" стала брендовой продукцией, но в тоже время инструментом в руках недобросовестных торговцев.
    Начнем с того, что в Сибири произрастает не только Ангарская (краснокорая), но так же и несколько разновидностей Сибирской (чернокорой сосны).
    Именно краснокорая сосна имеет слегка розоватый оттенок древесины и ярко выраженный контраст между твердыми и мягкими слоями, где твердые слои слегка красноватого оттенка сплетаются в причудливом рисунке с мягкими розоватого цвета мякгими слоями дерева. Сучки на стволе такого дерева редкие, что позволяет получить большой выход продукции ЭКСТРА, ПРИМА, а так же В (на которой будет три-четыре сучка на доску 4-5 м).
    Краснокорая сосна не имеет ничего общего с чернокорой, ангарская сосна и сибирская сосна - это не одно и тоже. Часто люди разочаровываются просто будучи обманутыми на рынке пиломатериалов. При строжке чернокорой сосны выход продукции ЭКСТРА и ПРИМА значительно меньше, а рисунок менее выражен, вагонка или имитация из нее получается не многим отличная от гораздо более дешевой архангельской хвойной продукции.
    Сравнивая ангарку с продукцией из Архангельска, Кирова или Вологды можно отметить разницу как в плотности доски (что сильно отражается на качестве строжки), так и в количестве пороков (если взять два этих дерева в категории В, то можно увидеть разницу: архангельская В-шка подойдет для дачи старого образца или фасада, а краснокорой ангарочкой не стыдно обшить и солидный особняк). Не говоря уже о том, что в обычной хвое будет немало ели...так уж сейчас сортируют, проблема с сырьем на Севере...
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ангарская сосна, архангельский лес, замний лес из Вологды - ничто иное как своеобразный бренд. Рисунок, или струтука древесины, её оттенок конечно отличается. А сортность... Исключительно от добросовестности производителя зависит.
    К чему вообще ваш пост?
    За державу обидно?
    Например, вагонку на ваших фото я бы отнес к сорту АБ. сучки-с...
  3. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Хорошо Вы конечно рассказываете, уважаемый ТС! Но только когда приходишь на рынок, а там ВСЯ доска одинаковая, одинаково хреново распилена, "просушена", одинаково гуляют размеры, одинаково шерстяная... Посмотришь на все это безобразие и думаешь может не каркасник строить? Но мне повезло, нашел таки более менее нормальную лесопилку.
  4. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    @Alexey1982, зимний лес не бывает синим, а чем севернее лес, тем плотней древесина. годовые кольца плотней друг к другу. а ангарская сосна это совсем другая порода. сосна обыкновенная например не бывает без сучков (кроме плинтусов, мизерный процент). это как сравнить ладу с бмв. обе машины, ездят, ну формой отличаются. просто одна бренд другая нет. на сорте В сучки и так не регламентированы. С-наличие прочих пороков - сколы, выпавшие и тд.
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Ангарскую сосну на обшивку имеет смысл брать если планируеется ее покрытие прозрачным покрытием, какой смысл покупать материал по цене лиственницы, если планируется его покраска полуукрывным материалом?)
    Имеется ввиду обшить потолок имитацией бруса или вагонкой Штиль из обычной сосны или елки.
  6. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    @dimmm80, с Вами полностью согласен. Одно НО. Материал из обычной хвои должен быть как минимум настоящей А-шкой, т. к. укрывная краска проявит любые незначительные сколы, трещины, частично выпавшие сучки и т. п, особенно если касается светлых оттенков.
  7. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    Действительно по ангарской сосне и лиственнице вся фишка в том, что всю середину бревна пилят на брусок, который продают на Японию, а вся боковая доска с красивым рисунком и с отсутствием сердцевины идет на вагонку профиля штиль и евро, имитацию (редко).
  8. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    А на фото в теме при чем реально сорт В первая и третья фото, вторая А, а последняя для сравнения тоже А, но из Архангельской сосны.[/QUOTE]
  9. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
  10. anderson52
    anderson52
    anderson52
    Нижний Новгород
    А что скажите про Вологодскую вагонку и имитацию бруса? У нас либо Вологодская либо Архангельская. На вид понравилась больше Вологодская. Только сорт имитации бруса А-В смущает.
  11. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    @anderson52, вот это архангельская имитация бруса сорт А.
    Вологодскую встречал тоже хорошую, но реже.
  12. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    @anderson52, и, кстати, все эти надписи на упаковках Северный лес, Архангельская древесина, Архангельск не имеют под собой ничего без этикеток завода.
    Рынок забит желтыми упаковками с подобными надписями, так вот: в Архангельске нет производителя который упаковывает в непрозрачную пленку.
    Важно на каждой пачке видеть этикетку с печатью когда сдана смена и наименованием Производства.
    Если, конечно, Вы хотите действительно приобрести Архангельский лес.
  13. Sa29NR
    Sa29NR
    Sa29NR
    Архангельск
    Архангельские лесоматериалы по плотности превосходят ту же Вологду, тем более Киров. Так что это не дутый бренд, а оправданное утверждение. Природа так распорядилась. Другое дело, что маклаки под "архангельскую" марку толкают какой-нибудь горелик из Воронежской губернии. А качество распила хромает повсеместно потому, что занимаются пилением зачастую далекие от этого люди. Распиловка диском дает четкую геометрию, но процентный выход на диске меньше, поэтому и ценник выше. Играет роль еще и то, что пиломатериал такого качества поставляют на предприятия для дальнейшей переработки. А на строительный рынок гонят из-под ленточнопильных станков и размеры "гуляют". Кто старается толково к пилению подходить, у тех эти параметры приемлемы. Некоторые перекупщики сознательно нам заказывают нестандарт по размерам (в сторону уменьшения), а конечному потребителю толкают как стандарт. Пример: 47х145 заказывают, а продают как 50х150. Словом, правильно: и "Запорожец", и "BMW" считаются автомобилями, но содержание разнится. Качественный пиломатериал стоит дороже. Сейчас еще и автоперевозчиков пригнули к земле, они за идею тоже ездить не будут. Непосредственный производитель примет заказ объемом фуры, развозить по 10-15 куб. не станут. У нас другие задачи. С пиломатериалами сегодня беспредел на рынке творится.
  14. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    @Sa29NR, спасибо за Ваш комментарий. С удовольствием и с Вашего позволения размещу его на нашем сайте.
  15. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    Кстати по вопросу обработки панелей:
    нашли очень интересный масловоск от Remmers Hartwachs ol.
    - при колеровке weiss слегка осветляет мягкие слои, благодаря чему вагонка не выцветает со временем, практически не меняя естественный цвет древесины;
    - не требует предварительной и промежуточной шлифовки;
    - вполне достаточно нанести один слой;
    - очень легко наносится, любой справится;
    - большая растекаемость, расход 2,5 литра на 83 м2.
