Ребята, помогите пожалуйста рассчитать ферму 8300х700, доску хочу взять 50х100, крепление узлов - гвозде-видные пластины (пресс есть 32т) Программ расчета не знаю, да и не зачем знать, надо сделать всего одну ферму. Интересует надежность конструкции и какие отличия параметров фермы (шаг укосин, нужны ли вертикальные стойки внутри фермы, направления укосин (есть, с низу вверх, снизу верх, до центра, а потом в другую сторону, а есть просто верх низ, низ верх, еще со стойками) В благодарность с меня подробный фото отчет =) Буду очень благодарен. И зачем на этой фото посредине промежуток с 2 вертикальными стойками?
А чего считать... Балка пролетом 8,3 м и высотой 70 см... Если обеспечите устойчивость из плоскости, то расчетная нагрузка не должна превышать 1.45 т на погонный метр. Прогиб же от длительной части этой нагрузки будет в приделах 1 см. Уложитесь в это - молодец. 1. возможная технологическая ограниченность длины секции 2. возможность установить дополнительную промежуточную опору
Скорее 1-е. Если под ферму вкрячить впоследствии подпорку (стойку) с жестким сопряжением с фермой, то велика вероятность разлома фермы. А вертикальные стойки самой фермы выполняют больше конструкционную, связующую роль и усилия в них равны 0. Всю нагрузку несут пояса и раскосы.
ну а как же с поперечной силой быть? Ведь не даром шаг хомутов на опорах в ж/б надо делать чаще... А еще можно придумать на вопрос зачем... 3. Возможно это главные фермы-балки, а в промежутки будут вставляться второстепенные...
Вот эту расчетную нагрузку и надо посчитать, а я в этом дуб (И где бы найти эту ограниченость длинны секции?
Народ, ау. Неужели здесь нет профессионалов? Я скачивал программу "ферма06" но что получилось не пойму, какие то реакции, цифры?
