Господа, взгляните модель дома 6 на 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id5335127, 13.03.16.
Какого достаточно утепления для пмж? Отопление печное будет...
  1. 150
    8 голосов
    27,6%
  2. 200
    21 голосов
    72,4%
  1. id5335127
    id5335127
    id5335127
    Оцените и покритикуйте пожалуйста 3д проект каркасного дома 6x8 с мансардой в Sketchup. Строить собираюсь полностью практически один. Программу изучил за месяц, но кое что получается). Только нюансик, модель сделана в Старой версии Sketchup 8.0, (она официально поддерживает русский), а прогу сюда скинуть не могу, т. к. скорость 64 кб в сек (Если есть возможность скачайте пожалуйста)
  2. builder
    builder
    папа вова
    builder
    папа вова
    Ижевск
    Вполне нормально.
    Не понятно назначение поперечного ригеля в обвязке свай, по мне он лишний.
    Под печь нужна опора, просто лаги ее не вынесут.
    Стропила для нормального утепления тонковаты, ну или внутри еще перекрестное сделать.
    Конек можно одной доской, можно даже вообще его не делать.
  3. id5335127
    id5335127
    id5335127
    Так, поперечный ригель я уберу, я сам не знаю зачем он тут)
    Под печью я думаю натыкать тех же свай, но я еще не определился с точным её положением (да и вообще с отоплением)
    А стропила, да, я расчитываю через обрешетку под гипсокартон еще 50 мм положить поперечно.
    А хватит ли 150 мм в стенах первого этажа?
  4. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Проект на мой взгляд не очень, печь посреди комнаты это как то не то. И как сказал builder перекрытие не выдержит вес печи, под нее нужно отдельный фундамент. Вход под лестницей на мой взгляд не удобно. Ну и насчет устройства каркаса. Вам надо изучить что и как должно быть в каркасе. У вас не правильно выполнено верхнее и нижнее перекрытие, верхняя и нижняя обвязка стен допускатется только надо стойкой, высота дверного проема меньше чем должна. Количество свай надо рассчитывать исходя из веса дома и несущей способности грунта, я думаю что 15 свай для дома 6х8 в 1,5 этажа будет не достаточно. Почитайте книги "СП 31-105-2002" Книгу "Платформа", или "каркасное строительство ред. 2" можете посмотреть на форуме темы https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Не совсем понял по планировке. Что за комната в углу без дверей? Подпишите где что, тамбур, кухня, туалет... Печка да, все помещение занимает. Если ставить печку то как-то так. Вот мой проект 6х9. 1 (2).jpg
    входную дверь только не вставил...
  6. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Лаги пола я бы ставил почаще (400 мм) и ширину проема входной двери сделал бы 1000 мм.
  7. id5335127
    id5335127
    id5335127
    Спасибо большое за ответы! С печью я еще вообще ничего не решил, может быть стоит твердотопливный котел установить, но получится ли самому. Как раз комнатка есть под него, 1.2x2.2 м возле входа в дом. Да, в модели скорее всего куча косяков, но у меня еще до стройки год впереди, Хочу собрать модель сразу же со всеми коммуникациями) Но для начала нужен правильный каркас, спасибо за указанные ошибки, буду доводить)
  8. id5335127
    id5335127
    id5335127
    Я сегодня подделаю модель и залью сюда снова)
    Спасибо еще раз)
  9. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Ну котел или печка вам решать. Котел полностью обеспечит 2 этажа теплом, а печка потребуется для Вашей площади большая. У меня на картинке печка для ночной топки, т. к. дача для заездов по выходным, да и конвекторы под окнами будут электрические. Ну а котел поставить и радиаторы навесить труда не составит, главное не забывать про группу безопасности и расширительный бак :)
  10. id5335127
    id5335127
    id5335127
    Между лагами пола у меня расстояние оставлено под вату 600 мм, можно его уменьшить до 500 мм. под пенопласт...
  11. id5335127
    id5335127
    id5335127
    Котел мне тоже больше нравится, но боюсь будут сложности с самостоятельной установкой и СТОИМОСТЬЮ... Или котел оборудование не так дорого как мне кажется?
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вы спешите. Начинают проектировать с расчетов, а у вас уже "3D" готов. :pioner:Для начала расскажите где проживаете, чем в итоге отапливать будете и т. п. Потом, в том же Скетчапе (раз уж умеете) накидайте планы этажей с размерами. Почему такая форма печи? отопительный щиток с варочной панелью меньше места займет. в каркасе тоже полно ошибок-стропила так к коньковоу брусу не крепят, на краях хедера нужно ставить стойки до верхней обвязки, а подоконную поперечину врезать в стойки, стропильная система невнятная-стойки висят ни на что не опираясь. Дерево нижней обвязки и платформы нужно как минимум с перевязкой класть. Это навскидку, сейчас зубры каркасостроения доедят блины и разгромят тут все по полной:aga:
  13. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Ну котлы для дров и по 15 тысяч продаются, многие пользуются и довольны. Смотря чем топить (пеллеты/газ/уголь/брикеты/солярка) и с какой регулярностью (раз в выходные или круглосуточно 365 дней в году).
    Простите что влезаю, но не соглашусь. Я вот в скетче проект прорисовываю, чтоб понять объем и стоимость материалов и визуально представить планировку...
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @id5335127, Покритикую :)].
    1. Обвязка лучше из доски а не из бруса
    2. Самый большой недостаток проекта это кровля в пол на 2м этаже, при том что без потерь доски можно стены поднять на 3120мм ,опустите пол на 2700 или 2600 и получите лишние пол метра на 2м этаже прилично добавив площади, лаги в таком случае ставятся на перегородки и ригель врезанный в стены внешние.
    3. При вашем уклоне кровли вам нет необходимости усложнять конструкцию стыкуя их в коньковую доску .,опустите ниже её ,под стропила а стропила скрепите внакладку, СНИП это разрешает -это в разы проще и быстрее.
    4. С одного фронтона там хедера не хватает явно.
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    :super:Вот!Вы все верно сделали-пространство обозначили, мебель прикинули, лестницу, проёмы,печку туда-сюда передвинули, а потом уже каркас рисовать:um:
