Несколько глупых вопросов по твердртопливным котлам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Joker_dav, 11.03.16.
  1. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Всем привет!
    В системе отопления только предстоит еще разобраться что и как, поэтому для знатоков этого дела у меня будет несколько глупых вопросов.
    У меня 2х этажный каркасно-щитовой дом (120м2) (15см мин ваты + 0,5 кирпича) газа у нас в деревне нет, поэтому подумываю для отопления купать твердотопливный котел на 20Кв, есть несколько вопросов:
    1) За какое время котел нагреет мне дом до +18+20 градусов, если на улице -20? При условии что топить буду самыми обычными сухими дровами, батареии тоже среднего размера
    2) Сколько раз в сутки и сколько по времени нужно топить котел чтобы в доме поддерживать температуру +18+20 градусов, при условии что на улице -20? ПРИМЕРНО
    Еще думаю покупать печку или нет (для быстрого прогрева основной комнаты и кухни ЕСЛИ КОНЕЧНО КОТЛОМ ДОЛГО БУДЕТ ПРОГРЕВАТЬСЯ)
    Прошу сильно не пинать)
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уфа
    Часа 4-5, если батареи будут соответствовать котлу, а не среднего размера.
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Joker_dav, топить будете постоянно и ночью тоже.
  4. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Круглосуточно.
  5. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Если в дополнение к ТТК, поставить буфер литров на 750 - 1000, то наверное ночью можно будет поспать.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уфа
    В наше время уже не все так печально. Стоит немного посмотреть вокруг.
  7. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Ничего себе, это что все котлы так долго прогревают дом? Тогда точно не обойтись без печки
    Это что за зверь такой и для чего он нужен?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уфа
    А с печкой еще хуже. Часа через три только начинается отдача тепла. Самое быстрое - буржуйка.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Поставьте на 100Квт, прогреет за 20 минут-).
  10. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Буфер или Тепловой Аккумулятор (ТА), представляет собой просто напросто бочку с теплоизоляцией. Когда топите твердотопливный котёл, часть тепла идёт на нагрев дома а часть на нагрев теплоносителя в ТА. Когда котёл перестаёт работать (закончили топить), теплоноситель из ТА идёт в радиаторы и греет дом. Как то так.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @aquakamin, Не нужны уже теплоаккумуляторы. Есть котлы которые и без него отлично работают и производят их в Минске.
  12. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @Glaz2137, ссылочку дайте. Спасибо.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Joker_dav, Нагреть дом с нуля до 18-19 градусов побыстрее можно. Делаете низкотемпературную систему отопления и ставите котел с небольшим запасом. При старте котел форсируете и кочегарите его на полную. Запас по батареям даст вам возможность прогреть дом быстрее. Что касается круглосуточного топления, то есть котлы которые горят на дровах от 6 до 24 часов. Так, что бегать не придется часто в котельную.
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @Glaz2137, Спасибо :hndshk:, интересный агрегат. В живую где можно глянуть?
  15. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    ну я и имею в виду что то типо буржуйке, только поприличнее что нибудь их щас много разных, и тепло быстро начинают отдавать и дрова в них горят долго
