Скважина от... и до
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Elena251211, 03.03.16.
  1. Elena251211
    Elena251211
    Elena251211
    Ростов-на-Дону
    Скважина от... и до
    Добрый день! Не я первая- и думаю не последняя- но без вашей помощи не обойтись. Ростовская область, дача 9сот. 10 лет никто ничего на земле не делал. Планируется именно как дача- легкие постройки, 4 грядки, цветы, беседка бассейн (и то надувной) максимальное пребывание-2 недели. минимальное -3 дня. Вода нужна только для полива, душа и хоз. нужд. ни в дом ни куда бы то ни было ничего пока заводится не будет. Для питья будет привозная с собой вода. У соседа справа- скважина 38 метров- вода чистая, напор хороший, постоянный- ни куда ничего не пропадает, вода идет стабильно. У другого соседа скважина 36 метров (его участок чуть ниже находится) вода чистейшая- возил на анализ- все прекрасно- он ее пьет даже. Мы молодые- соседи пенсионеры- но делится подробностями не желают. Ни- кто делал скважины, ни как их обустраивали- все секрет. Дали нам телефон ребят которые скважины копают- у них машина с установкой- но никаких док-ов нет. Шабашат короче. От этих ребят узнали что копать надо примерно метров на 40, купить водолей 25 и трубу водоподъемную 50 метров. Я тут все перечитала на вашем форуме- голова кругом! как выбрать место? чем бурить? Нижний забор или верхний? насос вибрационный или какой-то еще? как правильно размыть и обязательно ли это? работа бурильщиков- что они обязаны сделать? как понять что они это сделали- вообщем - во всем этом полный ноль! Не претендую на звание специалиста после общения в форуме- но послушать ваши рекомендации очень хотелось бы. Мы только начинаем- миллионов у нас нет. Но и платить дважды не хочется. Просьба писать не только общие фразы- типа наймите специалистов с обязательной гарантией- но и делится житейским опытом) Всех заранее благодарю за ваши ответы!
  2. Korn88
    Korn88
    Korn88
    Москва/ХМАО-Югра
    Елена, а может стоит с соседями поговорить, на предмет подключения к их скважине? Просто оговорить сумму компенсации их затрат на бурении скважины плюс сверху сколько то процентов. Это наверно дешевле и проще в вашем варианте будет.
    Я себе бурил скважину только потому, что у меня будут жить в доме родители постоянно и соседские скважины заняты - на каждой по 3-4 дома.
  3. Elena251211
    Elena251211
    Elena251211
    Ростов-на-Дону
    Я бы с радостью, но как уже написала - на участке 10 лет никто не появлялся, соседи привыкли жить себе в свое удовольствие и есть много вопросов - когда мы стали их задавать - (там земли прихватили, там забор поставили, ну вообщем..) с нами перестали общаться, поэтому этот вариант к нашему сожалению не подходит.
  4. Korn88
    Korn88
    Korn88
    Москва/ХМАО-Югра
    Теперь до меня дошло) Тогда действительно лучше своё.
    Скорей всего не копать, а бурить.
    Место выбирайте где вам удобней всего, с мыслями о будущих постройках и плане участка. От скважины потом можно вывести поливочный кран и уже по земле шлангом орошать все.
    Продумайте на будущее, где дом стоять будет, обычно скважину делают в 3-4 метрах от дома, если позволяет участок. Плюс учесть соседскую канализацию (септики наверно там), нежелательно вблизи бурить.
    Чем бурить - это уже решают бурильщики. Если на известняк скважина, то долотьями специальными. Я думаю вам не стоит заморачиваться на эту тему. Определитесь только какая скважина вам нужна: на песок или на известняк.
    Вот для понимания картинка:
    Нижний забор или верхний? - Не совсем понял о чем вопрос.
    Насос погружной - скважинный. Модель подбирают после бурения скважины, учитывая её глубину, статический и динамический уровень воды в вашей скважине. В буровых компаниях это все прописывается в паспорте на скважину. Если у вас шабашники, то скорей всего это все на словах и без документов.
    Под размыть что вы подразумеваете? Наверно прокачать скважину? Скважину прокачивают после бурения, до визуально чистой воды, без примесей и включений.
    Если скважина на песок, то она требует постоянного прокачивания, иначе может заилиться. Т. е. Пользоваться ей нужно постоянно, не сезонно.
    Бурильщики должны пробурить скважину, обсадить колонну трубами на всю глубину скважины. Бывает и по другому, это оговаривается конкретно при бурении, когда увидят состав слоев земли и т. п.
    Проследить можете только за тем, сколько труб опущено и их длинну. Ну и плюс глубина скважины меряется при заказчике. Опускаются буровые штанги в скважину пока не упрется в дно, затем вытаскивают и считают их количество, умножают на длинну одной штанги и получают глубину скважины. Вы подписываете акт выполненных работ.
    я не специалист, пишу все по личному опыту.
    У меня на известняк, 70м. глубиной.
  5. Elena251211
    Elena251211
    Elena251211
    Ростов-на-Дону
    Спасибо огромное! Очень подробно и главное понятно! Если все правильно поняла, то наш вариант на известняк. Насчет нижний забор или верхний- это я имела ввиду насос- есть же нижний забор есть верхний- как определиться? и поняла что насос можно приобрести после того как пробурят скважину и будут известны подробности?(глубина и прочее)(1 день погоду не сыграет?)
  6. Korn88
    Korn88
    Korn88
    Москва/ХМАО-Югра
    Рад помочь) Сам когда начал интересоваться скважиной на воду, сложно было разобраться и понять что нужно.
    Насчет забора воды. У погружных скважинных насосов забор верхний, ниже обычно электродвигатель расположен и все это собрано в один корпус. Но тут по сути роли не играет верхний забор или нижний. Насос должен быть погружен в воду таким образом, чтобы над ним была толща воды, высотой 7-10м. Это нужно для того, чтобы в процессе длительной работы насос не перегрелся выбрав всю воду. Ну и плюс это с запасом для динамического уровня воды - столб воды же может опускаться/повышаться.
    Насос приобретается после бурения и по рекомендациям бурильщиков/конторы и т. п.
    Вообще скважина на воду подразумевает два вида работ: бурение и обустройство скважины (покупка насоса, гидробака, реле давления и других пречендалов ...).
    Да, обязательно продумайте подъезд техники шириной 3м. при уже построенном доме и прочем, это необходимо для возможного обслуживания скважины!
    А то бывает так, скважину пробурили, застроили постройками, а когда она засорилась или еще что, то техника не может подъехать и получается либо дом разбирай, либо через соседа подъезжай.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну вот, что Вы глупости пишете то? Ну сами подумайте. Как буровая машина может починить засорившуюся скважину? Она только бурить умеет... И ФСЁ! Ну пусть там 100 - 120 метров. Насос достается без грузовой машины! Засорилась? Подгоняем "Камаз" и бурим прямо в трубе? Так, что ли? Ну опишите процесс, что ли, как Вы там его себе представляете?
  8. Korn88
    Korn88
    Korn88
    Москва/ХМАО-Югра
    Почитайте мою тему, про мой опыт скважины.
    Вы слишком самоуверены. Я же написал, не только про засор.
    А разъяснять вам не имею никакого желания.
    Единственное добавлю, многие компании прописывают это даже в договорах и рекомендуют оставить подъезд к скважине.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да не имеете и Бог с Вами. Вы голову просто включите. И сами прочитайте, то, что написали. А про то, что "многие компании" пишут, так Вам это ещё учителя в школе про то, что "на заборах" пишут в пример приводили. Забыли? Ну так вспоминайте! Сами себе вопрос задайте, если меня слушать не хотите. Зачем буровой машине нужен подъезд к скважине, если она ничего, кроме как бурить - делать не умеет? Подъезд Вам порекомендовали оставить? Зачем? ... Многие компании прописывают ... - "Тигру в клетке мяса не докладывают!" Идиотизм какой то!
  10. Korn88
    Korn88
    Korn88
    Москва/ХМАО-Югра
    Ремонт скважин делается в том числе и бурильной установкой.
    Я же сказал вам, посмотрите мой пример, а потом уже "рекомендуйте" голову включать.
    Прежде чем поучать и хаять огульно, сначала разберитесь.
    Самое важное, тема не наша с вами, а по существу вы девушке ничего так не посоветовали. :)
    Лучше советом помогите, критиковать можно что угодно.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вот именно так как вы сказали.
  12. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Вы молодец по действиям с БИИКС и это останется, даже если тему "потрут", но всё же не следует повторять чужие глупости - правильно сделанная скважина на песок работает в любом режиме десятки лет. Сам пользуюсь скважиной с мая по октябрь более 20 лет и другим делаю.
  13. Korn88
    Korn88
    Korn88
    Москва/ХМАО-Югра
    Возможно моё мнение и ошибочно. Я честно написал, что я не спец в этом :)
    Все зависит как всегда от тех, кто скважину делает.
    Просто те люди, которые имеют скважины на песок, с кем я общался до бурения своей, в один голос заявляли что если скважину не прокачивать, то она быстро заилится - это и отложилось у меня в памяти.
  14. Elena251211
    Elena251211
    Elena251211
    Ростов-на-Дону
    Спасибо еще раз большое за ответы советы)! По крайне мере появилось хоть какое-то представление об этом!
  15. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Сергей. Я, иногда, не могу Вас понять. Как будто, где то в своём мире живёте, не замечая, что делается вокруг. Не видели никогда на буровых машинах лебёдок, желонок, стаканов и прочего? Или Вы считаете, что ударно-канатный способ доступен только для переносных самоделок? А ведь именно это нужно, в основном, для серьёзного ремонта не глубоких скважин. А буровые конторы, чаще всего, не хотят заморачиваться с отдельным оборудованием для ремонта. Им проще подогнать "камаз", как Вы выражаетесь. А что может произойти такого страшного со скважиной, при условии, что она изначально сделана грамотно, чтобы применять подобное оборудование? На самом деле, не так много и не так часто. В основном, застрявший насос, в результате:
    1. Накосячили при монтаже - упустили трос, электрокабель, шланг.
    2. Посторонние предметы в скважине - трезвый сантехник уронил ключ разводной, дети или добрый сосед насыпали кирпичей и много других человеческих факторов.
    В основном, всё.
    А вот, скажите честно - Вы всегда справляетесь с подобными заморочками на своей микробздюкалке?
