Родилась такая идея, делать пол из спилов тонкомера сосны ! Давайте вместе обсудим ее реальность! Дом у меня сруб деревянный на бетонных плитах... вот что хочу: 1. Покупаю тонкомер сосны (1м3 = 700р) думаю напилить на чурки по 20 см длинной на площадь 36 м2 нужно 7 м3 те 4900 рублей. что радует ценой! 2. Окоряю, Пилю его на чурки по 20 см затем год сушу в том же срубе... 3. Выравниваю свой пол песком 4. На него выкладываю чурки, предварительно обработав торцы нитролаком, чтобы воду не пил. 5. Теперь наполнитель между чурок... прочитал что можно глину с песком свинным жиром и опилками + вода размешать, второй вариант затирки магазинные, думаю 3.4 высоты пола глиной сделать, а дальше затирками, мне кажется так надежнее будет... 5. беру на прокат циклевку и выравниваю пол. 6 покрываю пол маслом, хочу разных цветов колеровать и сделать мозайку... вот так... а вопросы такие... 1. Как можно ровно напилить чурки бензопилой.?. поделитесь идеями по приспособе для этого... 2. что думаете про состав наполнителя между чурками? какой на ваш взгляд лучше? 3. не будет ли пол холодным (кроме тонкой бетонной плиты и чурки 20см ничего не будет) 4. не будут ли спилы все время усыхая умешьшаться в диаметре и создавать трещины? 5. справиться ли циклевка с его выравниванием?) буду рад если кому-то подсказал интересную идею, а может это все ерунда давайте пообщаемся! кстати в квартирах такие полы тоже делают, только чурки значительно тоньше)
Добрый день. Возможно полезна будет статья про этот древнейший вид паркета. Введите в яндексе. Автор статьи: Руководитель специальных проектов ООО "ВЕРНИСАЖ" Сорочкин Михаил Юдович. Паркет для промышленных помещений или Вечные ценности в интерьере
Статья о том, какой этот пол хороший. Еще лучше конечно готовый... только я предлагаю делать его самостоятельно, давайте лучше про технологию поговорим
Сомнения есть по технологии. До какого % влажности сушите и как контролируете. Так то дешево, но стабильность таких полов сомнительная. Будут щели большие.
15-20 см толщины и 10-15 см в диаметре, такая чурка отлично за год высохнет! Ну а если потом еще усохнет по диаметру, так легко и просто той же затиркой дело исправить и маслом обновить, не вижу здесь проблемы.
Удачи. Должно получится красиво. Особенно интересно если б побольше диаметр был там годовые кольца крутые.
Большое спасибо! Посоветовался со строителем и с списался с американцем, который сделал такие полы... советуют в начале утеплитель положить (я буду глину с опилками мешать и 10см слой на пол класть) затем 3 см стяжки цементной, а уже потом глиночурки на клей уже маленькие по толщине-такие точно просохнут за год и не куда не уйдут, а пол буде теплым и без мышек-они в сплошной глине норок не делают... сверху кстати можно эбокситную смолу, только я хочу экологично и дешево буду маслом покрывать, а между спилами советуют затирку с опилками смешать
