Добрый день, Нужен совет - просела поперечная балка (ригель), пол скрипел, вскрыл и обнаружил, что она неравномерно просела на 3 - 7 миллиметров. Приглашал нескольких строителей взглянуть - все говорят по разному, от "забей" до закрепить на уголках. Кто-то говорит, что даже и сверлить нельзя. смущает продольная трещина. Поперечная балка либо имеет форму трапеции, либо там есть шип, так не видно. Фотографии прилагаю. Возможно ли такое такое решение: http://delostroika.ru/dom/potolok/3860-cherdachnoe-perekrytie.html - рис. 2?
Вариант с Хомутом на 2 рисунке подходящий. Еще как вариант установить по стальному перфорированному уголку со стороной 150-200мм с обеих сторон балки, только крепить их не на гвозди или саморезы, а 3мя сквозными болтами или шпильками через тело балок.
Спасибо, Артем, так было бы лучше - не пришлось бы разбирать потолок. Но я слышал, что по современным нормам сверлить балки уже не рекомендуется, так ли это?
На этот счет не могу ничего сказать. С другой стороны во всех большепролетных деревянных балках и фермах соединения на болтах (шпильках), другое дело что это все элементы заводского изготовления. Вы написали что не придется разбирать потолок, но наверное все равно это придется сделать чтобы поднять просевшую балку, поставив снизу винтовой домкрат (винтовую стойку которую применяют при монолитных работах)
Спасибо, Вы как раз предугадали следующий вопрос - т. е. после ремонта поперечная балка должна держаться на металлических конструкциях? Т. е. не просто зафиксировать балку в существующем положении?
Ну да, конечно более правильно выдавить балку в верх, так сказать в первоначальное положение и потом уже зафиксировать её хомутом или уголками. Ну а стойку снять после фиксации и восстановить потолок.
