Что теперь делать с фундаментом, как спасти стоящийся дом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kasasel, 08.03.16.
  1. kasasel
    kasasel
    kasasel
    В сентябре был залит плитный фундамент 250 мм, в декабре возведена коробка дома из газосиликата, на фотографии видно что участок с небольшим уклоном и часть плитного фундамента ниже уровня земли, а часть над землей.
    Когда делали фундамент вырыли котлован - сняли плодородный слой 400 мм, проложили гидростеклоизол, потом послойно засыпали песок и трамбовали виброплитой.
    В результате фундамент оказался, из-за уклона в котловане куда стекает ВСЯ вода, стекает это мягко сказано, дождь, таящий снег, все воды текут как с ниагарского водопада! и все это на кирпичный цоколь, вчера увидели что два ряда кирпичей полностью в воде и вода естественно просочилась в дом, что делать! знающие люди помогите дельным советом, что нам сделать.
    только не пишите " зачем плиту залили на склоне, что такой фундамент делают на ровном участке" и тд. мы уже много передумали о строителях которые нам строили и советовали что и как делать. нервов уже нет, хотим исправить то что уже есть и в будущем вникать во все что советуют.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Создали искусственный водоем под домом. строители подсказали гидроизол? наверное перепутали с геотекстилем.
    пробивать дыры надо в этом изоле. уводить воду. по периметру дома это не трудно сделать. может и хватит.
    или откопать по периметру и срезать боковые стенки этого изола. совсем.
    далее дренаж по периметру (может и не нужен), отмостка, правильное водоотведение.
    водоотведение
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Была ли выполнена горизонтальная гидроизоляция поверх кирпичного цоколя и между кирпичом и плитой фундамента?
  4. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Не надо паниковать, надо просто отвести воду в обход фундамента.
    Сейчас просто вырыть траншеи, а летом обустроить водоотведение в виде бетонных или пластиковых обетонированных лотков.
  5. kasasel
    kasasel
    kasasel
    прокладывали рубероид как обычно... если я правильно поняла вопрос
    извиняюсь, но не поняла, этот стеклоизол он что воду держит?
    это как ? и для чего?
  6. kasasel
    kasasel
    kasasel
    отступить полтора метра и вдоль дома вырыть траншею с лева и за домом?
  7. kasasel
    kasasel
    kasasel
    спасибо за ссылку, надо время все это осилить :)]
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Это гидроизоляция. Как думаете, держит ли она воду?
  9. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Выполнить отмостку 1,5 - 2 м. и по грани отмостки выполнить водоотводящий канал
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вызывайте экскаватор-погрузчик (работы ему на 2-3 часа). Копайте на пути воды траншею+отвал и отводите вдоль дома вниз по склону. Бегом...
  11. петр72
    петр72
    петр72
    @kasasel, самое страшное уже позади :) весна на дворе! внимательно осмотрите стены на наличие трещин. если их нет вам крупно повезло. По регламенту работ вам уже подсказали.
  12. kasasel
    kasasel
    kasasel
    вчера приезжал эскаваторщик, отговорил копать, мол вода уйдет, не бойтесь ни чего не будет, летом сделаете отмостку-дренаж, а сейчас зря деньги потратите. фиг знает но вода внутри дома уже 15см стоит :((
  13. петр72
    петр72
    петр72
    @kasasel, лопатой канавку от дома в сторону уклона. Что экскаватором копать? У вас пятка фундамента -300 -400 мм всего. В нескольких метрах от дома с учётом уклона будет и того меньше.
  14. kasasel
    kasasel
    kasasel
    да, ковыряли мы сегодня лопатой, толку мало - земля все равно промерзшая, в общем вручную это не реально с двух сторон отводить воду
  15. kasasel
    kasasel
    kasasel
    Здесь на фото малая доля того что происходит там сейчас, еще столько снега навалило неделю назад.
