РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Требуется остекление домика из керамического блока, облицованного кирпичом. Нарофоминский район. С учётом достаточно широкого выбора не хотелось бы промахнуться. Помогите определиться с окнами, может представители фирм-изготовителей заглянут в эту тему.., Какие окна из бюджетных вариантов на сегодняшний день являются оптимальными по соотношению цена-качество?
А что о нем говорить, клон Рехау. У Вас пару конструкций не очень простых, не знаю согнут ли из него, и как он будет в дальнейшем себя вести. И Вам не профиль надо искать, а производство, где делают качественные нестандартные конструкции.
Вы себя так не любите что выбрали окна эконом класса в свой дом? Кстати шпросс 18 мм нельзя ставить в камеру 12 мм. Раз предложили, значит невысок их уровень.
@Gagsuv, к сожалению, финансовая ситуация не позволяет выбирать из премиум-сегмента. Что можно выбрать из бюджетного?
У вас темная ламинация с внешней стороны, правильно? Этот профиль и так то ужасен, а случае с ламинацией придется решать финансовый вопрос если не хотите сэкономить определенную сумму, а потом всю жизнь мучаться с окнами обзывая производителя нехорошими словами.
простите, что влезаю в чужую тему, но чем страшна балконная дверь шириной в метр? я без сарказма, ибо сам сейчас окна себе подбираю.
Во-первых, полотно такой балконной двери следует делать из дверного профиля с соответствующим усилителем в нём. В противном случае створка будет склонна к перманентному провисанию и регулировке. При этом стоимость балконной двери возрастёт. Во-вторых, даже на поворотной створке такой ширины следует делать дополнительные точки запирания по горизонтальным сторонам полотна. Как результат, поворот ручки при закрывании-открывании будет происходить с бОльшим усилием. В-третьих, такой створкой будет сложнее пользоваться, она будет занимать больше места в открытом состоянии (вспомните двери в больничных палатах, у них как раз похожая ширина).
Всё, что было сказано выше всё так, но балконную дверь можно сделать на 80 см. подобрав фирму работающую с профилем в котором есть вклейка стеклопакета, по моему мнению желательна фурнитура зигения титан так как в ней микролифт распологается в низу створки, в закрытом состоянии предохроняет створку от провисания, балконные двери лучше делать просто поваротными, дольше прослужит, откидной механизм при проседании створки становится капризным, тоесть при поворотном открытии ствока может сработать на откидывание (это не приятно но факт). Если вы всё таки хотите широкую дверь то лучше расширьте проём 1200-1300 и сделайте штульповую дверь.
Если двери правильно собирать, с угловыми усилителями, с нижней вставкой усиления створки, взять профиль ВЕКА 70 (не так и дорог) многозапорный замок, то будет отлично и до 900мм по ширине. Створки 980х1720 работают уже 3 года, ни разу у клиента не возникало вопросов по регулировке. Могу посчитать. Брусбокс - уменьшенная по высоте рама, по классу профиль В, стенки тонкие, широкие створки не держатся.
