Каркасник 9х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей3835909, 09.03.16.
  1. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Каркасник 9х9
    Добрый день всем !
    Долго выбирал технологию по строительству дома, а так же ездил, смотрел, читал и тд.
    Не очень хочется углубляться что и как и почему, в общем решил - каркасник однозначно, сразу оговорюсь, что это будет второй мой дом, первый был из ТВИН блока, который удачно продал и больше дом из камня строить точно не буду.
    Итак немного по проекту:
    9х9 м, с центральной перегородкой, полных 2 этажа (2,7 м) крыша четырёхскатка, пристрой небольшая котельная 2х3 метра в один этаж.
    Чуть позже выложу схему по комнатам, но там ничего оригинального.
    Собственно вопросов на начальном этапе очень много (
    1) Фундамент - хочу ленту шириной 30-40 см (тут вопрос что лучше), в землю на плодородный слой (30 -50 см) и над землей 40-50 см, с перемычкой по центру в ширину 30 см.
    Лента удачный вариант ?
    2) Полы - полы хочу сделать по грунту, выемка плодородки, отсыпка дресьвой, далее утеплитель (скорее ЭППС), ну и ТП
    Реально ли вообще в каркасном дома полы по грунту ?
    3) Никак не могу понять связку стен с ленточным фундаментом, я так понимаю действия такие же как на УШП ? Стены сразу ставятся на ленту ? (что то прокладывать ? (между лентой и нижней доской)
    Сильно не ругайте) очень профан в каркасном домостроении, хочется услышать конструктивной критики. И самое главное если кто знает где можно заказать проект (по разумной цене) киньте в личку
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А как вы определяете разумность цены?
  3. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    На самом деле пока никак) к сожалению видел цены только на готовые проекты в интернете
  4. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    В ленту должны быть вмонтированы резьбовые анкерные шпильки D12, на них крепится лежневая доска толщиной 40 мм, гайками.
    Рубероид на бетон, и что-нибудь амортизирующее под доску, типа подложки для ламината, или герметик.
  5. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Я правильно понимаю что лежневая доска это доска между стеной и фундаментом?
    Т. о. стена первого этажа крепится именно к этой доске?
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    190-200 р./м2 площади - нормальная цена для индивидуального проекта.
  7. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Совершенно верно.
  8. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Где то видел (тут на форуме) что крепят стену прямо к фундаменту, сверлят по месту и дерево (основание стены) и ленту. Этот вариант как я понимаю не правильный?
  9. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Он не неправильный, он сложнее. Что может быть проще, чем воткнуть анкера, а лучше просто стержни с резьбой, в только что залитую ленту...
  10. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    А почему нет то ? Пол Финляндии так построено :)
    Да и на форуме примеров масса, вот хотя бы Каркасник 15х10 во Владимирской области
  11. vodyarko
    vodyarko
    vodyarko
    @Алексей3835909, лучше делать с лежневой доской, потому что потом гораздо проще будет крепить готовый каркас стены к лежневой доске, чем сразу к фундаменту. Но в целях экономии пиломатериала можно и без лежневой доски.
  12. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Тут полностью согласен, ну а если потом на эти стержни сразу и крепить стену дома ?
    ЗЫ: Начал рисовать планировку, а в ЛС так никто ещё по проекту и не отписался (
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Да нет, на стержни не надо крепить. :)
    Их высоту надо заподлицо с обвязкой рассчитать, а стойки исключительно на гвозди сажайте.
    Я строил без проекта, по своим эскизам, хотя изначально тоже искал проект.
  14. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    т. е. обвязка в виде доски 40*150 обязательно нужна ?
    Я просто думал сразу стены крепить дюбель гвоздями к ленточке
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Нужна. Хотя можно считать нижней обвязкой и доску на которую ставят стойки и на которой будут лежать лаги. Но на мой взгляд, этого маловато.
    Опять же, "платформа" предполагает сразу зашитый пол, то есть, пол идет в уровень с обвязкой, и только потом стены. Я делал не так. Стойки и лаги у меня на двух обвязочных досках.
    Клал обвязку на три стержня в каждой стороне ленты. Размер 6х9 с перемычкой.
    А некоторые вообще ставят дом без закрепления на фундаменте. :)
    Кстати, у вас там наверное лиственница дешевле - вот ее бы хорошо на фундамент пустить.
