Прошу помощи с утеплением мансардры. есть холодная кровля, нужно сделать с нее жилой этаж. фото конструктива прилагаю. пока пирог такой: метал. черппица, обрешетка, лаги. мне видится так, между лаг помещаю утеплитель 15см, подшиваю парогидроизоляцией и гипсокартоном, вопрос по ветрозащите, по нормальному она должна быть сразу под черепицей, но ее там нет, куда мне ее засунуть теперь, крышу разбирать не вариант.
Лучше под металлочерепицу мембрану ставить. Можно с зазором 5 см рейками к стропилам подшить, если толщины утеплителя хватать не будет, рейки поперёк стропил набьёте как раз перекрёстное утепление получится лучше даже будет.
Как крышу крыли изначально, неужели нет ветро-гидроизоляции? Минимум какой-то должен быть. Изнутри тоже не вариант хорошо гидроизоляцию проложить. Если мансарда жилая будет, то придется разобрать и сделать по технологии. Ветрозащита, после минвату кнауф коттедж (по-моему, только она сейчас без фенольных смол идет в продаже), пароизоляция и обшивай гипсокартонном или даже деревом, например, если интерьер позволяет. Утепления 150 мм маловато будет, отталкивайся, что надо 200 мм.
Почему-же, Роквул минвата хорошая, но цена на нее меня бы остановила при объемах, Урса и Изовер - здесь сомнения по экологичности. Базальтовая, как альтернатива, и экологичная и недорогая, но пылит при монтаже, тяжелее.
Ну что вы право! О чем вы вообще, какие сомнения? Давайте без вот этих штук, мы же тут не в торговом зале. Экологичность у нас определяется соответствующим сертификатом, в котором у Кнауфа указано Формальдегид - 0,002 мг/м3; метиловый спирт, метилметакрилат, стирол и т. д. - 0.001мг/м3. Такие же сертификаты имеются у всех перечисленных вами производителей. Есть гигиенические нормативы которым должен соответствовать утеплитель, а говорить тут об исключительности утеплителей Knauf не надо. Есть в них и фенолы и формальдегиды и куча другой дряни. С точки зрения нормативных документов ВСЕ перечисленные марки теплоизоляции соответствуют нормативам и Knauf в том числе. Что касается цены - тоже ерунду пишете, какая плотность к Knauf коттедж? А у Rockwool лайт баттс? Сравнили? PS Аяяй, я все конечно понимаю, но неужели у такого производителя как Knauf нет честных аргументов, печалька. https://www.knaufinsulation.ru/sertifikaty - документация.
На МЧ будет много конденсата, поэтому под нее необходимо ставить гидроизоляцию. Можно конечно нарезать СДМ кусками и прижать рейками к стропилам, но в этом случае получится что деревянные конструкции не будут защищены от влаги. Нет возможности утеплить буквой П?
@Kabyki, Есть возможность, но это съест много пространства. Утепляться планирую буквой П, но с усеченными верхними углами, вот тут и проблема, эти усеченные углы стропилами усекаются. В данный момент чердак холодный, на крыше лежит минвата голая, без мембран. Мембрану убрал тк на ней влага появлялась
