Здравствуйте! Ситуация следующая: Частный дом, 4 ванных комнаты. Общей вентиляции нет, поэтому в каждом помещении сделал дырку на улицу для установки комнатного вентилятора. Дырки сделал диаметром 110, с запасом для установки таких труб: Подскажите как ее лучше изолировать? Пеной? Обернуть во что-то? Хорошее ли решение использование такой трубы вместо гофрированных?
Пена правильно (заполнить без пустот) плюс пароизоляция внутри (это сложнее гораздо). Обертывание и пропихивание обернутой - точно не айс, потом все равно пенить придется... А как же кухня?...
и Ваш ответ мне не нравится. А нужно объяснить, что это такое? Лучшая пароизоляция - металл, то есть из доступных - фольга алюминиевая. Смонтированная вокруг отверстия, с нахлестом на прочую пароизоляцию от 15см... Мне ничего не известно о Вашем пироге стены - Вы быстрее найдете решения в инете для Вашей конкретной стены, чем будете писать мне, ждать моей свободной минуты, ждать когда эта свободная минута приведет меня в эту тему, и ждать ответа от меня в этой теме.
Сделать как положено естественную вентиляцию и обеспечить приток. Все эти отверстия в стене, трубы, вентиляторы- не совсем хорошо.
была бы возможность сделать как положено - я бы вообще сделал общую систему вентиляции. Делаю из того что есть, поэтому и прошу совета по существу
@qprst, дырки в пароизоляции надо было делать диаметром 105-:-110мм (зависит от типа пленки). Если сделаны бОльшего размера, то теперь только заклеивать щель и стык со стенкой трубы лентой для склейки швов пароизоляции.
